Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:31
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 13:03
Подскажите пожалуйста, нужно ли оформлять разрешение на использование внешних направленных WiFi антенн 2,4 ГГц.
При этом антенны самодельные типа "Банки" (с цилиндрическим волноводом)
Возможности подключение к сети интернет по месту жительста нет, и наврятли появится, использовать 3G(псевдо 3G) модемы очень накладно, поэтому решил сделать WiFi мост с стоящей по соседству 9и этажкой (~150м)
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 20:13
по собсвенному опыту.
- мост нельзя (можно , но за деньги ~180тр, и полгода времени)
- если ТОЧКА ДОСТУПА не выше 10 МЕТРОВ от земли - вообще ничего делать не надо.
- одна точка должна быть АР (не выше 10 метров от земли или в помещении за стеклом), а вторая обязательно Клиент.
на клиента ограничения не действуют, хоть стотыщметров от земли.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 08:07
Ясно, спасибо!
Планировал на крышу 9и этажки (~30м от земли) ставить роутер, а на дом свой, на крышу(~5м от земли) ставить ТД-клиента.
Как я понял роутер на крышу это платное дело... Ну вот второй вариант, от товарища живущем на 1м этаже вывести инет и питание(для роутера/точки) в подъезд, и на уровень 2го этажа закрепить антену, такой вариант возможен ведь?
