Текущее время: Пт сен 25, 2026 18:05
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 20:50
Есть 4 здания, расстояние между ними 100-200 метров, видимость прямая.
В каждом небольшая локальная сеть, максимум на 5 компьютеров и самое главное в одном из них есть выход Интернет.
В данный момент интернет раздает маршрутизатор DIR-615 (с поддержкой стандарта 802.11n).
Планируем закупить DAP-1360 в количестве 5 штук.
Схема подключения следующая:
1 дом: DIR-615 ---Wi-Fi-- 2 дом: DAP-1360 ---витуха--- DAP-1360 ---Wi-Fi-- 3 дом: DAP-1360 ---витуха--- DAP-1360 ---Wi-Fi-- 4 дом: DAP-1360 - локалка
Реально ли сделать линк на скорости 30-40 мбит/сек (между началом и концом данной схемы) при таких условиях? Очень важно достигнуть максимально возможной скорости, бюджет к сожалению небольшой.
Может быть посоветуете еще какое-нибудь оборудование (и почему)?
Хватит ли родных антенн или придется потратиться на них?
Если любишь в жизни риск, форматируй жёсткий диск!
DSL-500T, 2xDL-524, DIR-320, DIR-615, DWL-2100AP, 2xDAP-1360, DCS-2102
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 17:06
Взял 2 DAP-1360, расстояние между ними 3-4 метра.
Одна в режиме AP, другая Repeater.
Пробовал режимы G/N, самые лучшие результаты:
Connecting to 192.168.1.77 port 4455... Connected!
---> CPS   3305278.00  KPS:  3227.81  MPS: 3.15
Avrg CPS   3335696.00  KPS:  3257.52  MPS: 3.18
Peek CPS   3395155.75  KPS:  3315.58  MPS: 3.24
Done. 20971520 Kb transferred in 6.29 seconds.
Так же подключался к DIR-615, скорость такая же :(
Скорость, как у обычного G, устройство больше не потянет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 07:17
Вообще-то, вы будете делать беспроводные мосты - так и ставьте DAP'ы в режим WDS.
Скорости вы получили никак не для 802.11g - средняя 3.1 МБайта/с - это повыше даже теоретически максимальных для g 2.7.
Чтобы получить максимальную скорость - надо правильно настроить параметры беспроводного канала - вам нужна полоса 40 Мгц (HT40) в наименее загруженном промежутке каналов (проанализируйте эфир).
Кроме того, прямо с DIR мост (длм1-дом2) делать нежелательно - лучше поставить еще одну точку (в дом1), соединенную с DIR кабелем.
С антеннами вопрос неоднозначный - надо проверять в ваших условиях. В любом случае, при таких условиях (100-200, видимость есть), внешние антенны если и понадобятся - то только одна на каждую пару точек. Зато антенны нужны будут MIMO 2x2.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 12:02
Вчера пробовал установить линк на расстоянии 180 метров, видимость прямая, максимальная достигнутая скорость - 2,5 мегабита (0.3 Mbps)
Сначала с родными антеннами, потом с ANT24-1800 - с одной стороны.
AndreTM, спасибо за совет, попробую настроить в режиме моста.
На DAP-1360 нет режима WDS, но есть Bridge.
Цитата с оф. сайта длинка:
Bridge – Point-to-Point - Основное преимущество использования данного режима – при объединении двух сегментов сети используется вся возможная пропускная способность беспроводного канала.
Выставлять ли в опции 802.11 Mode принудительно 802.11n (вместо Mixed режима например B+G) или не стоит?
Channel Width : можно выставить только 20/40 Mhz
Transmission Rate : оставляю auto?
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 21:26
Сегодня потестил на расстоянии 5 метров, 75 мегабит в секунду.
Попробуем соединить 2 дома на расстоянии 50-80 метров, а для более длинных расстояний поставим антенны.
