Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: dwl-g132 рвется связь на Windows 7.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 14:59
Имеется dwl-g132, драйвера последние, которые лежат на ftp dlink.
Проблема заключается в том, что через какое то время теряется связь с маршрутизатором. При этом ноутбук подключенный к тому же маршрутизатору по wi-fi ведет себя абсолютно нормально, не теряет сеть, как это делает компьютер с dwl-g132.
Подскажите что делать, для того чтобы добиться стабильности работы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 20:33
Дополнение, уровень сигнала 40-50%.
Прочитал, что, это проблема древняя и до сих пор не решена.
Пишут, что она так мрет после прокачки 1000Мб.
Решил пока использовать DWL-2100AP вместо dwl-g132.
Windows 7 х86.
Лечится только выдергиванием.
В общем облажалась DLINK с этим устройством однако, и не лечит эту проблему, хоть бы если не можите решить, отзывали или меняли на что то другое заведомо рабочее. В общем ОБЛАЖАЛИСЬ DLINK с dwl-g132 и не дают способ решения.
 Заголовок сообщения: Re: dwl-g132 рвется связь на Windows 7.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:32
Вы видели там драйвер на данный адаптер под вин 7?Его там нет.Адаптер снят с производства ещё до выхода вин 7.
Попробуйте залить бензин в дизельный двигатель и потом,когда движок клина поймает, сказать,что производитель движка облажался.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 14:25
Ага, при этом, винапдейт сам предлагает этот же самый драйвер для свистка.
Так что кто тут виноват?
А вообще, что вы не можете написать нормальный драйвер для виндовс 7? Ведь на руках у людей до сих пор много этих свистков, и мне после смены операционки менять свисток надо, я что миллионер по вашему? Так и на XP он так же связь рвет. Тут уж не скажите, что нет драйвера. Если он себя так ведет и под тем, по до что есть драйвер, то тут уже облажались или с драйверами или с железом.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 12:27
Вопрос про "облажался" - не тема для обсуждения.Про драйвера к вашей вин7 - для данного адаптера под вин 7 драйвера нет и не будет.Что там предлагает винапдейт - вопросы к Microsoft.
Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
