Текущее время: Чт сен 17, 2026 22:58
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 13:16
Есть стационарный компьютер, к нему подходит интернет через сетевую карту 100Mb. Это VPN соединение от Билайна, в свойствах общий доступ к подключению интернета соединению билайна добавил. В этом же компьютере установлена WiFi D-Link DWA 525 беспроводная сетевая карточка. И еще есть ноутбук и там и там установлена Windows XP Home SP3. Ну ни как не получаеться расшарить интернет на ноутбук без проводов. Между ними сделал соединение Ad-Hoc, беспроводной сетевой карте на компьютере задал IP 192.168.0.1 mask 255.255.255.0 и на ноутбуке соответствено IP 192.168.0.2 шлюз 192.168.0.1 Соединил их в сеть, сети дал такое же имя как и сетевому имени SSID. Сеть между ними устанавливаеться, файлы можно перекидывать хоть с ноута на комп хоть с компа на ноутбук. Но интернет ни в какую не доступен на ноутбуке.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 07:55
Вручную не поможет...
Надо сначала поставить все соединения на автомат, отменить "Общий доступ" в соединении Билайна, а потом - снова его разрешить.
Кроме того, проверьте, чтобы на ноуте выставлялся как Шлюз И DNS - адрес беспроводной компа - 192.168.0.1.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 22:27
А почему все соединения на автомат вручную же правильно писал, может ДНС прописать в соединение на ноутбуке? И как все сетевые настройки сбросить аки на чистый свежеустановленый виндовс? Просто пробовал всякие настройки знаемые и незнаемые, мог напортачить.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 12:21
AndreTM ОоОО спасибо с настройками IP и всего прочего на автомате интернет и безпроводная сеть работают отлично. А мучений было на неделю. А теперь можно или не стоит и как и какие вбить все же настройки вручную? Так как при автоматических настройках при подсоединении безпроводной сети комп и ноутбук долго думают соединяясь в сеть.
