Текущее время: Чт сен 17, 2026 22:52
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 15:23
Есть следующие исходные данные:
Телевизор с DLNA с ethernet разъемом
Ноутбук под XP SP3 с ethernet и WiFi
ADSL роутер с WIFi D-link 2640
Комп, подключенный к роутеру по ethernet
Задача - заставить телевизор увидеть медиа сервер, запущенный на компе и заходить в интернет. Т.е. ТВ и ноутбук соединены по ethernet, а ноут в свою очередь по WiFi с роутером. Т.е. ноут должен организовать маршрутизацию трафика между ТВ и роутером посредством свои двух сетевых интерфейсов (ethernet и WiFi).
Как это сделать?
Походу как то через мост между WiFi и ethernet на ноуте, но втупую создание моста не помогает.
Прочитал, что при создание моста у интерфейсов, которые в него входят, не должно быть автоматичского получения IP. У WiFi настроил вручную. Без моста работает, при создание моста подключается, но пишет что нет соединения.
Совсем непонятно, что делать с Ethernet'ом? Что туда вводить?
Как натроить телевизор? На авто или тоже вручную все вбивать? Если вручную, то что именно?
Заранее спасибо, ибо я в сетевых делах не шарю. ))
