Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:47
 Заголовок сообщения: Виснет (отключается) DWA-140 (win7)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 21:01
Доброго времени суток!
Проблема следующая.
Имеется постоянно включенный компьютер, с адаптером DWA-140 и ОС Windows 7.
Последние 2 дня, устройство стабильно виснет раз в сутки.
При этом, на нем постоянно горит светодиод.
В свойствах соединений показывает "Подключено".
При попытке отключиться от сети, из "Центра управления сетями...." пропадают все пункты связанные с беспроводными сетями.
Перезапуск службы WLAN не помогает.
Устройство висит в диспетчере устройств.
Диспетчер устройств "подвисает" при попытке выключить/задействовать устройство.
При механическом отключении DWA-140 из USB и повторном включении, оно не включается (не загорается светодиод).
Настройки Системы: энергосбережение отключено (компьютер стационарный).
Настройки DWA-140: функция отключения отключена (из темы про энергосбережение).
Драйвер: 2.3.3.0
п.с. После отключения и включения устройства, ОС не выключается и не уходит в перезагрузку.
Помогает только reset.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 21:44
Присоединяюсь к данному сообщению, так как проблемы похожие, но веселее. Заранее извиняюсь, если все дело в моих кривых руках или еще каких личных качествах. Но к делу:
Оборудование:
D-Link Dir-300 -раздает всем инет; D-Link Dwl-110 соответственно принимает.
ОС:
Win7, dwl-110 настроен средствами виндоус.
Проблема:
Частые дисконекты, кторые происходят лишь на Dwl-110, ноутбук работает нормально. После дисконекта приходится заставлятся подключаться в ручную или перезагружаться, когда первое не проходит. Аналогичная ситуация была и на WinXP с использованием родного пакета и драйвера.
Заранее благодарю за помощь.
P.S. поверьте ну очень достало)
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 01:06
Присоединяюсь!
Виснет на Vista. Помогает только механическое отк\вкл. У меня просто гаснет лампочка.
На этом компе раньше год работала и все ок. Послед месяц стала по 5-10 раз в день. Винду менял. Роутер ОК. Аналогичное устройство другой марки работает ок на этом компе и через этот usb.
Самое удивительно, мой DWA-140 работает !нормально!! на ноуте на xp.
Вообще хз что это: и сказать что сломался нельзя и работает криво...
Кто встречал подобное?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 19:51
короче буду покупать asus.
чувствую тут дело сложное и компании д-линк это не решить
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 10:18
Ситуация противоположная. После покупки DWA-140 инет стал стабильнее на порядок, ничего не отваливается, работает круглосуточно. Система Win 7.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
