Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:47
 Заголовок сообщения: Положен первый шаг в постройке!
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 14:09
Народ! Извините если задам глупые вопросы но мне все же не понятно! Потихоньку меняю медные узлы сети на беспроводное оборудование! Купил Точку доступа D-Link DWL-2100AP/E 802.11 (DWL-2100AP) gwf воткнул с двух сторон в свичи (от точки до свича) И чето не работает! Ну ясно дело надо как то настроить но у меня не получается зайти в настройки! По возможности напишите как попасть в систему управления точки и какие необходимые настройки нцжно провести! И еще вопрос: мечтаю вывести точки на крышу, точки будут спрятаны в пластиковых коробках толщина стенок не более 3мм,на расстоянии 150 метров! Можно ли так сделать? И какова будет скорость соединения? (5мб\с вытянет хотябы??)
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 09:19
1) http://www.dlink.ru/ru/faq/135/
Точки надо настраивать сначала не подключая к сети, а просто подключив кабелем к компьютеру. Дефолтный адрес - http://192.168.0.50. Поставить их обе надо в режим WDS. Прошивки желательно иметь 2.30patch02 или 2.50.
2) Просто повесить точки снаружи, даже в гидроизолированных коробках - не выход (связь будет неустойчива даже при прямой видимости). Нужно выводить внешние антенны, для 150 м - это 8-12 дБи (хотя бы на одну сторону). Кроме того, нужна еще и теплоизоляция. Можно попробовать точки поставить сразу вот в такие боксы: http://bester-ltd.ru/product/antenna-be ... 0-15-box1/
Не забывайте подумать и о том, как вы будете подавать на точку электропитание при наружном размещении.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 13:32
Электричество выведено! Проблема появилась в другом! Настроил я одну точку все достаточно легко подключил к свичу точку, подключил ноутбук там стандартная карта wifi! Начинаю качать с других компов скорость 3мб\с ! Незнаю почему так очень мало хотя я стоял рядом с точкой доступа у себя дома! Потом пошел проверять дальность сигнала, вышел в подьезд спустился на улицу связь начала падать дошел до угла дома связь вообще пропала! Почему такая ерунда! Антена штатная! Может нужно провести дополнительные настройки в самой точке?
стоит режим Access Point а что означает WDS?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:10
а кстати хотел спросить а можно использовать телевизионные антены в качестве усиления сигнала?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 13:34
Если 3 мегабайта\с,то почти предел для 2100.
Посчитайте кол-во стен на пути сигнала,учтите,что каждая ж\б стена глушит сигнал почти вдвое и тогда многое встанет на свои места.
WDS - http://ru.wikipedia.org/wiki/WDS
Использовать антенны нельзя
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 00:08
Ну, Сергей имел ввиду, что телевизионные антенны нельзя использовать...
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 13:36
вообще убило! :lol: аффтар, пиши исчо!
Это чисто моё субъективное мнение и на правду не претендует
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:04
Простите,чуток задумался когда писал,видимо.Разумеется я про телевизионные антенны. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 14:55
тут я с Вами несогласен, у меня получалось выжать из 2-х 2100АР в режиме бриджа на расстоянии ~1км 5,5Мбайта\сек
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 09:31
Вам удалось выставить такую канальную скорость, или вы получили стабильную прокачку потока данных (хотя бы в течение минуты) на такой скорости?
Впрочем, такая скорость на этих точках возможна (например, если запустить SuperG и иметь абсолютно чистую полосу в 40МГц, что, кстати, и демонстрирует BB).
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 15:12
А мочему нельзя использовать телевизионные антены !? И можно ли использовать специализированные антены только от других поставщиков беспроводного оборудования?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
