Текущее время: Пт сен 18, 2026 01:53
 Заголовок сообщения: Оптимальный клиент для DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 13:51
Посоветуйте:
что выбрать в качестве клиента AP (не компьютерную плату) для маршрутизатора DIR-300/NRU?
Пробовал использовать DAP-1160: при незагруженной сети поддерживается коннект по протоколу 11g на уровне 36-48 Мб. Как только нагружаешь сетку через DAP-1160 по Wi-Fi, тут же соединение опускается до 11b и скорость соответственно падает до 5,5-11Мб.
В такой же ситуации другой клиентский комп с установленной платой продолжает поддерживать соединение 11n на уровне 54-108 Мб при этом скачивая файлы по Wi-Fi со скоростью 2-2,5 МБайт(!).
Соединение проверялось на одной и той же внешней антенне.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 11:54
А-У! Техподдержка!!!!
Неужели никто не знает: какая точка доступа нормально работает с D-link DIR-300/NRU?
DAP-1150/RU не дает возможности подключить по проводам клиента. Только режим репитера по Wi-Fi.
Нужна следующая схема подключения:
Инет (Static IP)--> DIR-300/NRU --> Wi-Fi --> ТОЧКА ДОСТУПА --> LAN -> конечный пользователь
Важно, что-бы точка доступа передавала в локалку.
p.s.
Может у кого-то есть предложения по оборудованию не от D-link?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 12:00
Важное замечание - точка доступа должна иметь возможность подключения внешней антенны.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 08:36
1) Расстояние какое?
2) Обычно внешние линки так не стрОят. DIR должен раздавать WiFi только "себе", рядом. Для связки же с другой удаленной подсетью/клиентом ставится мост (WDS) из двух точек доступа, возможно с направленными антеннами. Плюс еще "на дальнем месте" может понадобиться использовать роутер.
