Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:54
 Заголовок сообщения: DIR-615 и DWA-140 - непонятки
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 18:43
Непонятка номер раз:
Если я ставлю в настройках DIR-615 ширину канала 20/40MHz то в бездействии линка с DWA-140 (воткнут в WD TV Live) пишется скорость 216 мегабит (в статистике самого роутера), но под нагрузкой скорость падает до 7-14 мегабит. Если же ставлю принудительно ширину в 20 Мегагерц, то 108 мегабит как при простое так и при прокачке. Качество сигнала в обоих случаях минимум 96% пишет в статистике, расстояние 5 метров, прямая видимость. Это нормально вообще?
Непонятка номер два: Операционка XP SP3, адаптер DWA-140, драйвера последние - 1.70. Операционка пишет максимум 54 мегабита, хотя адаптер точно в n должен уметь работать. то в ХРюше какое-то ограничение или какой-то глюк?
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 18:12
Ну? Кто-нибудь? Проблема до сих пор актуальна.
У меня последний вариант - просканить соседей и задать точке канал, который +- 1 не пересекается по частоте с соседями. Чтоб при широкой полосе гарантировано соседи не забивали частоты и не возникало помех на этих частотах.
+ про микроволновки и блютусы знаю, телефон стандарта DECT мешать не должен из-за почти 500 МГц разницы по частотам.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 19:01
Всем спасибо за ответы.
Первую проблему т.е. скорость линка между WD TV Live и DIR-615 стабилизировал, выключив автоприсвоение канала и выставив жёстко 11 канал.
Со второй пока не разобрался, думаю, что раньше сам разберусь, чем получу ответы от специалистов.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 22:44
Ну, просканировать эфир и жестко задать канал - это одно из первых, что вы должны были сделать.
Кстати, N-режим (полоса 40 МГц) требует 8 (восемь) достаточно чистых последовательных каналов в диапазоне 2,4 ГГц... Так что знающие люди обычно выбирают 1 или 11(13) канал сразу.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 23:43
Да, потребовалось 12 дней, чтоб получить тот ответ, до которого я сам дошёл. Шустро, правда.
А насчёт второй проблемы? Сколько ждать придётся?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 00:39
Что сказать?.. Раз вы начинаете рассуждать о ширине полосы и т.п. - предполагается, что вы знакомы со стандартом IEEE 802.11 и работой беспроводных сетей.
А по второму вопросу - вы не пробовали поставить на карту драйвера от производителя чипсета (Ralink), RT2870, USB\VID_07D1&PID_3C09 ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 01:07
Дрова на DWA-140 стоят Ралинковские (Win7x64), однако про n-режим даже они не в курсе ...
И нафига сея связка?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:33
2Slider7:
Почитайте: http://alan4ick.livejournal.com/2370.html, вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 12:00
Пользуюсь DIR-615 и DWA-140, ОС WIN7(х86), так вот замеченно следующее. Если на DWA-140 стоят стандартные виндовые дрова (те которые сама винда установила) то скорость соединения 180 - 300 Мегабит, но как только ставлю родные, для адаптера DWA-140 - скорость соединения выше 54 мегабит не поднимаеться. На ХР не пробовал, но думаю есть смысл поискать альтернативные драйвера.
