Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:14
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2005 12:39
Вообщем ситуевина такая.
Растояние 5,258М +-100М
Точки 2100Ap спредпоследней прошивкой.
Антены с одной стороный АПВ-17 Н (Направленная антенна,17 dBi, Украина (12º/10º)), с другов АПВ-15 Н (Направленная антенна,15 dBi, Украина (22º/20º)).
В результате имеем при set overridetxpower 28
RSSI в районе 30-31.
По g sta
Rxpower:60 AckSignalStrength: 2
И все.
Интересует ответ по существу:
1. Оно в принципе не будет работать на таком расстоянии???
2. Стоит ли брать параболические антены с усилением 24 производства Харьковского Вектора.
3. Может можно обойтись малой кровью и на том что есть? Может антены повыше запузырить? Т.к. счас одна стоит на крыше, а вторая над козырьком балкона на 16 этаже.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2005 13:59
сам не пробовал ставить такие эксперементы, но судя по форуму маловато будет таких антенн. Если есть вариант взять параболические антенны на тест, вот и посмотрели бы как лучше.
и кстати хочется спросить вы про скорость знаете? опять же по форуму говорится что скорость на таком растоянии будет около 1-3 мегабит а в реале это будет меньше или около 100 КИЛОБАЙТ передачи данных,
да и кстати в telnete делали выбор внешней антенны? если нет то вот
set antenna 1
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 09:24
Скажем так. С кандачка с получил стабильную скорость скачивания на таком расстоянии в районе 700К. НО, скорость закачки равна максимум 10К и непостоянных. Из-за этого траблы с линком. В принципе я думаю 10Мбит/с можно выдавить. Антены конечно же стоят 1. Это первым делом сделал.
Интересует почему-же AckSignalStrength: 2 с моей стороны.
Самое интересное что если поменять комплекты местами, то AckSignalStrength: 2 будет уже с противоположной стороны.
Сегодня будем пробывать антену на крышу поставить. Может поможет.
Есть ли еще советы?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 10:37
Есть ли еще советы?
Понизить мощность.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 10:43
С какой стороны понижать мощность?
С той у которой в g sta светится 2 или с той у которой светится Ack:31 ?
До сколько мощность понизить??
Какой командой лучше s pow или s overridetxpower?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 11:52
Параметры по идеи должны быть одинаковыми. Если мощность повышалась через overridetxpower следовательно и понижать ее надо также.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 14:51
Поясните пожалуйста не сведущему, что такое overridetxpower, как его посмотреть и как задать, а также что значит AckSignalStrength
Даже если спирт замёрзнет, всё равно его не брошу; буду грызть его зубами, потому что он хороший ;о)
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 15:01
Поищи на форуме, это описывалось.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 16:03
Я посоветовал бы автору поставить (тщятельно) две решотки на 24-27дб и на точках в телент дать "set wirelessmode 11b" and "set antenna 1" and "reboot"
power я бы пока не трогал
 Заголовок сообщения: Re: 2100AP->5.2Км->2100AP Получаем болт
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 16:54
Модератор
Модератор
По g sta
И все.
Какова длина кабеля от точки до антенны?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 17:08
Длинна 6 метров.
Кабель планет, с затуханием 3Дб.
Вопрос в том что с одной стороны-то нормально, а вот с другой нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 17:10
Прикол в том что с одной стороны даже на этих антеннах нормально. А вот с другой ненормально.
Может бубен пора покупать?
П.С. Со вчера с обеих концов стоят 17 децибельные антены.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 23:26
Поставьте прошивку 1.01eu, set antenna 1 и по идее все будет нормально.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2005 15:19
Счас уберем антену с козырька. Переместим ее накрышу, да повыше.
Если это не поможет, то возьмем прошивку 1,01.
Ну если и это не поможет, то даже не знаю что будем делать
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2005 20:52
Прошивка 2.00EU в режиме моста работает более устойчивей
