Текущее время: Чт авг 20, 2026 05:21
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 00:35
Всем доброго времени суток!
На маршрутизаторе D-Link DIR-300 не получается настроить расписание вкл/выкл Wi-Fi. Причина в том, что при установке необходимых значений времени работы с 07:00 AM (семи утра) до 01:00 AM (часа ночи) выскакивает ругательное сообщение, что время выключения должно быть после времени включения. Как настроить автоматическое вкл/выкл по указанному выше графику?
Могла бы спасти возможность постановки в очередь созданных режимов работы, но там присутствует возможность ручного выбора одного из них в пределах.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 07:43
А сложно сделать двойное расписание - с 7am до 0 am + с 0 am до 1am?
Впрочем, это - известная проблема...
Можете еще отключать/включать WiFi прямо со своего сервера через телнет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 11:16
Вот с этим как раз и не смог разобраться.
Дело в том, что в меню "Manual wireless connection setup" есть возможность выбрать только одно расписание работы, при создании которого (в меню "Maintenance schedules") можно установить только один диапазон времени.
Да и не стал я больше с этим заморачиваться - пущай постоянно работает. А всё из-за того, что после включения по расписанию сеть снова становится незащищенной и приходится вручную активировать в настройках WPA2.
В любом случае спасибо за ответ!
