Текущее время: Ср сен 02, 2026 03:35
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 05:17
На данный момент выглядит все так:
DIR-615 (к нему подключен инет) -> DAP-1150 (В режиме Repeater) -> комп
Нужно сделать цепь:
DIR-615 (inet) -> DAP-1150 -> DIR-825 -> комп
Собственно вопрос:
Это возможно сделать или с данным оборудованием никак?Если можно то по подробней.
(Точку доступа видимо нужно переключить в режим AP, но как их потом соединить... кнопка wps это не то, а других способов там нету).
В общем помогите пожалуйста разобраться.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 17:51
Точку доступа надо поставить в режим WirelessClient (AP-Client).
И подключить в порт WAN(Internet) DIR-825.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 05:21
Режим AP-Client даст возможность соединить два роутера?
И зачем "подключить в порт WAN(Internet) DIR-825." Если инет приходит к DIR-615?
Расстояние большое, DIR-825 лежал без дела, поэтому его решили использовать чтобы сигнал был лучше.
Соответственно нужно чтобы:
из DIR-615 к которому подключен инет связь шла на DAP-1150 из него на DIR-825 и только после попадала в комп.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 06:05
Я имел ввиду (каково выражение, а?) - что ТОЧКУ вы включите клиентом к DIR-615, а затем подключите её кабелем к WAN-порту DIR-825. И после этого настраивайте 825-й так, как вам угодно...
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 15:43
Видимо я не подробно все описал в первом посте.
Роутеры и ТД находятся на разном расстоянии и соединить их кабелем не получится (да и не нужно совсем, планируется именно соединение по wi-fi).
или я снова, что-то не так понял?
Нужно соединить все по wifi.
конкретней так: точка доступа сможет два роутера соединить? Или нужно купить вместо одного роутера еще одну точку?
