Текущее время: Вт сен 01, 2026 23:42
 Заголовок сообщения: DAP-3220 и внешняя антенна.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 18:40
Добрый День!
Нужно ли через telnet устанавливать режимы работы с внешней антенной для DAP-3220? Если нужно, то подскажите команду.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 20:10
Отвечаю сам!
В поддержке сказали, что никаких дополнительных действий не нужно. Однако подключившись telnet'ом к точке и введя команду help, увидел такой параметр а списке и на всякий случай отправил на точку команду set antenna 1
Но при этом при лабораторных испытаниях (большая комната, ноутбук + inSSIDer) у меня возникло ощущение что внешняя антенна (в моем случае Yagi) не работает вообще.
Сегодня установили антенну и точку на крыше, через неделю поставим ответную часть моста.... увидим как это получится с 400 метрами.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 04:42
Просто в точке встроенная панельная антенна на 9dBi. И в помещении она может работать качественнее, чем направленная (а особенно мощная Yagi). Поэтому точка могла просто не переключиться на наружный разъём, несмотря на вашу команду...
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 16:42
А если она и на открытом воздухе не переключится?
С уважением, Вадим!
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 17:39
Если включите WDS, плюс у вас обе точки будут с внешними антеннами - переключится.
Кстати, на 400 метров при чистой прямой видимости - эти точки WDS могут держать и на своих встроенных антеннах...
cron
