Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:38
 Заголовок сообщения: DWL-2000AP+ в роли клиента! Подскажите!
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2005 20:34
Сперва задам следующий вопрос - в режиме клиента сабж сможет присоединиться только к DLINK'овской точке? Или вообще только к такой же в режиме точки? Или все равно?
А теперь ситуация. Мне не совсем понятно, как должна происходить настройка. Оставим пока все вопросы, касающиеся шифрования и проч.
Главный момент - топология сети. Положим, я оставил у моей 2000AP+ ip на LAN = 192.168.0.50
Далее, на ПК, который я подключаю по ethernet к ней ip= 192.168.0.51
А вот что должно быть DNS и шлюз? Если шлюз = 192.168.0.50, то получается на 2000AP+ есть NAT-сервер?
Опыта работы с wi-fi у меня никакого, но действуя по аналогии, я попробовал сделать по другому:
поставил на ПК все на получение от DHCP сабжа, (хотя! он ведь должен только беспроводникам давать по DHCP?)
в итоге - я получил 192.168.0.193, и дал мне его 192.168.0.1!
Это кто был? мой 2000AP или удаленный?
Ну а дальше - тишина. Никакого ответа.
Причем по идее - все нормально, я веб-интерфейсом делаю "Site Survey", однаруживаю удаленную точку, вижу MAC. Делаю "Apply", мое устройство пересоединяется и дальше... см. выше.
Что я делюа не так? Где грабли?
И напоследок вопрос: диод WLAN горит все время, сразу после включения. Это разве нормально? Ведь никакого коннекта нет еще!
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 11:23
dwl-2000ap+ в режиме беспроводного клиента может подключиться к точке доступа в режиме точки доступа. Лучше если этой точки доступа будет тоже dwl-2000ap+.
Но вся путаница похоже не в этом. Беспроводная сеть ничего не меняет в вашей IP сети. IP адреса точкам нужны только для управления. В вашем случае DHCP для упрощения лучше запретить. И настройки ip адреса, dns, gateway на компьютере делать исходя их того что беспроводных устройств нет, как будто всё соединено проводом.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 13:41
Если не затруднит - можно на примере, я не совсем понял...
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 13:34
Пример нужен видимо по IP настройкам?
Основной тезиз. IP настройки нужны точке доступа ТОЛЬКО для её настройки. В процессе работы не нужны. И накакого NAT'а она делать не умеет.
Тогда пример такой. Представте что у вас всё сделано на проводах. Исходя из этого настройте все IP настройки.
Потом, заменяя воображаемые провода на беспроводку просто дайте точке доступа ip адрес из подсети, которую Вы спланировали.
