Текущее время: Вт сен 01, 2026 16:55
 Заголовок сообщения: Соединение 3-х точек доступа
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 08:41
Доброго времени суток!
Необходимо подключить по WLAN два удаленных склада к офису, расстояние офис-склад1: 200 м, офис-склад2: ~1 км. Прямая видимость есть между склад1-склад2 и между офис-склад1.
В результате все три места должны работать в одной локальной сети.
Бюджет не ограничен (в разумных пределах). Можно ли обойтись использованием направленных антенн (какого типа или модель?) и каким образом соединить офис и склад2 через склад1?
Я так понимаю на склад1 нужно устанавливать 2 антенны направленные в противоположные стороны и соответственно две точки доступа соединенные между собой?
В общем буду благодарен за любые предложения. Может быть существуют готовые решения типа беспроводных мостов только для трех точек?
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 14:54
вы правильно понимаете но у вас проще всего будет сделать 4 точки + 4 антенны + 1 хаб на 1 складе.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 04:54
Demius совершенно прав. Нужно делать 4 точки. DWL-2100AP вполне обеспечат в режиме WDS необходимую вам локалку, но даже в этом случае скорость будет ограничена - не выше 1.25 МБайта/с.
Антенны - по возможности: две ANT24-1201 + две ANT24-1801.
Хотя... На 200 метров - можете взять две Bester BDM 2400, на километр - две Bester Polyaris 2450-17 или Bester Panel 2400-15. Есть вариант на Склад1 поставить вообще Bester 2400-15 BOX1... По крайней мере, вы сэкономите на антеннах без потери качества связи.
Еще - точки 2100 или 3200 вполне настраиваются без перепрошивки - http://wificenter.ru/wi-fi-link-na-5km- ... 0-chast-2/
Если же Вам нужна скоростная сеть - надо делать 802.11n - это вполне возможно, и АФО соответствующее имеется. В ПМ...
