Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:19
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 01:54
(извиняюсь за излишнюю художественнсть, это противоположный край искренних эмоций)
Я здоровый на голову, нормальный человек, который знает,
понимает и может обосновать, что и почему он делает... В
следствии этого, оборудование редко когда остается в
настройках по умолчанию
Есть линейно протяженный участок, надо его покрыть wi-fi
(11g) сетью.
Каждая точка (DWL-2000ap) была запрограммирована на один из 3х каналов.
(1, 6, 12).
Комнаты..
Компьютеры каждой комнаты были настроены на работу со
своей точкой. (DWL-G120)
Как нормальный, здравомыслящий человек, я ожидал, что все будет работать, как надо, то есть так как настроено и мешать будет только расстояние и помехи, с которыми бороться реально можно.
1ая комната:
Настройки AP:
Channel: 1
WEP key Index: 3
WEP key #3: <bla-bla-bla>, что означает не важно.
Shared mode.
G Mode
В общем, везде(AP и клиента) однозначно настроил - работать в G режиме с нужными мне параметрами WEP (ключ, key index, key).
OS: Windows XP Pro Eng (1sp + all fixes), WinXP Pro (Rus. 2sp+ all fixes), OS Win 98Se (rus).
2ая комната:
тоже самое, но KEY отличный и Channel: 6.
3я
тоже самое, но KEY отличный и Channel: 12.
Настроено внимательно, всё как надо...
И как нормальный, здоровый на голову человек, я ожидал, что эта конструкция будет работать, причем будет работать хорошо, так как нагрузка в этом случае на точку, будет не превышать 8 PC и будет равняться нагрузке на канал.
А так как каналы разнесены так, что пересекаются только
2ой гармоникой, да еще ко всему прочему, там(в карточке) должны стоять боковые полосовые фильтры, то проблем с перекрестным влиянием я не ожидал.
Но фиг !!!!!! ЭТО __НЕ__ ЗАРАБОТАЛО !!!!
Потому что, очевидно, не расчитано на то, что их вообще будут
конфигурировать!!!
Единственное, что правильно работало это Win XP Pro (Eng
1sp + all fixes).
Бред #1:
Windows XP Rus (2SP).
Драйверы скачанные с ftp.dlink.ru, они и сейчас там лежат.
Линк устанавливается, все нормально, НО !!! переданные пакеты есть, а принятых нет !!!! (информация со счетчика сетевого соединения XP) Балин !! Думаю, у меня с головой плохо..
Физ соединение есть, а данные не передаются.. Ну, здоровый человек, что подумает ? Правильно, где-то пакеты терятся, они уходят, но недоходят.. то есть где-то обрыв.. Но! http сервер AP виден!!! Значит обрыв на клиенте ! Но!! USB подключение есть ! Значит обрыва нет ! Firewall'ов нет !! ПАЧЕМУ НЕ ДОХОДЯТ ПАКЕТЫ !!!
А НЕ ДОХОДЯТ ОНИ ПОТОМУ.... что key index !! (тишина в зале)
key index для драйвера равен еденице !!!!!!!!!!
Охренеть !!!
HEX key берется из key#3, а сам индекс подставляется равным 1.
Очуметь кино !!! (с) СТС.
Все настроенные AP для заказчика пришлось в спешном порядке перелопачивать под key index #1.
В тестовом режиме все остальное прошло нормально, поработало и на 6м канале и на 12м, и стресс тест прошел, в общем, все как ожидалось G полностью рулил. Конечно, пришлось ухлопать на 4 часа больше, чем планировалось, что
отлилось и от семейных, и на работе из за сбоя в графике. (cо столь вопиющей неадекватностью сталкивался впервые, ладно висы.. на watchdog'ах поэкономили.. программисты тоже люди, но блин, чтобы так - впервые.)
БРЕД #2:
Подвезли к заказчику.. выясняется, что у них парк Windows 98 SE.. Ну и хрен, подумали мы, как нормальные, здоровые на голову люди мы знали, что у нас все работает - это 40 карточек и 8 точек доступа (одна AP и 2 usb карточки утекли в ремонт) и мы только вчера, снявшие все с тестового стенда, уверованные в своей компетентности (мы ведь знали, что надо делать и как - наивные и даже драйверный отловили глюк) поэтому нам было наплевать на то, что до сдачи объекта осталось 2,5 дня вместо ожидаемых 5-7.. (стараниями хоз служб, ну да фиг с ними, не о них речь) взяв машину и настроив ее, раскатали image на 40 машин (с лицензиями все ok.) то есть заменили 98ую, что стояла там, на то что надо нам. Драйвера взяты с ftp.dlink.ru на www.dlink.com лежит тоже самое.
key index#1: - работает
key index#3: - работает
Первая комната !
AP:
Key index#3, wep, shared mode, channel: 1.
Машины автоматом загружались, абсолютно молча делали свое дело, соединяясь с сервером и в случае неудачи, а-тключались нафиг, так задумывалось и так работало, окрыленные удачей, взялись за вторую комнату.
AP:
Key index#3, wep, shared mode, channel: 6.
Машины автоматом загружались, а-абсолютно молча пытались сделать свое дело и отключались нафиг, как и было задумано. Знаете, душещипательная картина, включается что-то около 8 компов, шуршат, грузятся, потом задумываются и отключаются. И за 2,5 минуты образуется исходная ситуация. Начинаем копать....
Версия: слабый сигнал, соединяется не с первого раза...
Если нажать на Rescan, то все соединяется...
Альтернативно решить нельзя... Ни одна из утилит не поддерживает командную строку, ВООБЩЕ !! У 120Util, даже нет вызова winAPI GetCommandLineA, что практически для всех является чуть-ли не стандартной.. (проверьте сами)..
Задача: Заставить карточку второй раз (после загрузки) отсканить сеть и присоедениться таки к точке доступа, пока не истекут timeout'ы Tcp соединения с сервером.
Есть здравомыслящие люди ? Что бы вы сделали, если
1) Утилита вам этого не позволяет
2) Средства драйвера этого не позволяют
3) Вы понимаете, что завтра вечером вам сдавать объект, а
у вас 35 машин еще в зачаточном состоянии
4) Вы _абсолютно_ точно знаете, что на тестовом стенде это
все работало
5) Человеческое вмешательство в процесс загрузки исключено
6) Никто из вас на assembler'е писать не умеет и хакерством не занимался
Ну чего ? Есть идеи ?
Да.. клиника заключалсь еще в том... что когда вы заходите
в свойства сетевого окружения, свойства соединения, драйвер, линк автоматически !! уста-на-вли-вается....
2ая версия) Нас направленно глушат
3я версия) мы все сошли с ума и нам надо сваливать в лечебницу.
Но если все таки вернуться к здравому смыслу
ПАЧЕМУ ? Почему эта!! Это !! так себя ведет... вопрос второго плана, первого - как это разрешить практически...
А никак... Никак его не разрешить, если !!!!!!
Внимание правильный ответ !!
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИ ЗАГРУЗКЕ КОМПЬЮТЕРА КАРТОЧКА АВТОМАТИЧЕСКИ СОЕДИНЯЛАСЬ С ТОЧКОЙ ДОСТУПА, ВАМ НАДО, ЧТОБЫ ОНА БЫЛА НАСТРОЕНА НА ____1ЫЙ____ КАНАЛ!!!
ОХРЕНЕТЬ !!!!!!!!!!!!!!
ДУРДОМ !!!!
При загрузке драйвер НЕ читает требуемую настройку об установленном канале, а берет ее всегда равной 1.
Ощущение такое, что работаешь в пионерском лагере в котором всё делали пионеры и у них не было вожатых, чтобы все их поделки проверить. Коммерческий продукт... блин...
и АПОФЕОЗОМ всему драйверы 2003го года, версии 1.00.00 от производителя чипсета !!!! От d-link'а видимо только наклейка и дизайн корпуса (кстати, симпатичный) за 2,5 года !!! ни одной версии!
В результате, мы получили линейно перегруженную на 1м канале обширную область в которой вместо разнесенных по несущей частоте групп PC, есть конфликтующие, мешающие друг другу области с участниками сетевой инфраструктуры !
В этой истории мне не видится места для здравого смысла и логики, а также места для способствования нормальному, правильному планированию сетевой инфраструктуры.
Надеюсь, это было наше последнее решение на базе продукции D-link'a.
p.s.
Извнияюсь за столь долгое изложение, но не матом же ругаться ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 14:16
Модератор
Модератор
1. вы не указали версию прошивки на точках доступа и драйвера у клиента.
2.в режиме инфраструктуры клиент и не должен читать какой-то выставленный канал, поскольку подключение к точке доступа производится на рабочем канале точки доступа. Клиент сканирует эфир, находит все точки доступа, при подключении к определенному SSID выбирается точка с наиболее мощным сигналом (если точек несколько)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
