Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:07
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 00:45
имеем следующее:
1. DSL модем (192.168.1.1)
2. маршрутизатор DLINK DIR-300 (192.168.0.1) (подключен к DSL модему через порт LAN )
3. два стационарных компа на winXP подключенных к маршрутизатору витой парой (айпишники получают автоматом, инет работает)
4. ноут на win7 - ЧЕРЕЗ ВИТУХУ РАБОТАЕТ (на проводной сетевой интерфейс присваивается ip-адрес из сети 192.168.1.X), ЧЕРЕЗ БЕСПРОВОДНУЮ СЕТЬ - НЕТ (на беспроводной интерфейс присваивается ip-адрес из сети 192.168.0.X)
вот в этом собственно и проблема, как заставить ноут работать через маршрутизатор DLINK DIR-300 по беспроводному интерфейсу
спасибо за внимание!
UPD на DIR-300 никаких настроек не трогал
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 03:03
С адресами все ясно - при работе по кабелю DHCP модема успевает первым ответить, а вот при подключении по беспроводке - естественно, первым оказывается DHCP роутера.
Поменяйте IP-адрес DIR-300 на адрес из вашей подсети (например, 192.168.1.100).
Убедитесь, что DHCP у вас включен только на модеме, а на роутере - отключен. Просто при включенном DHCP на DIR (да еще если DNS-relay разрешен) он выдаст свой адрес в качестве шлюза/ДНС, что не есть гуд.
Вообще, эту тему мы поднимаем неоднократно. Почитайте:
viewtopic.php?p=653377#653377
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 10:13
большое спасибо, проблема решена
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
