Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:08
 Заголовок сообщения: построение сети Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 08:58
Доброго дня всем, хотелось бы получить небольшую консультацию, по вопросу организации Wi-Fi сети в гостинице. Схема привязок следующая:
Модем АДСЛ доступ к интернету, точка DWL-2100AP.
Проблема возникает при попытке получить доступ с ноутбука к интернету, при выборе автоматического получения IP и DNS, если прописать на ноутбуке IP и DNS залетает в интернет махом. Если не дописал каких подробностей, спрашивайте постораюсь ответить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:52
Возможные проблемы:
отключен DHCP на модеме
Отключен DHCP клиент на ноуте
Некорректные прошивка модема или дрова адаптера.
Где то на шлюзе коверкается DHCP запрос
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 00:34
Еще возможно - включен DHCP-сервер на DWL-2100AP. Его надо отключить. Также на точке желательно настроить адрес как StaticIP и указать шлюз вашей сети в поле Gateway.
DHCP на модеме в этом случае должен быть ни при чём - ведь в локальной сети шлюзом выступает комп с Traffic Inspector. Вот его (TI) DHCP и DNS-relay и надо настроить и проверить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 14:14
DHCP на шлюзе в трафик инспекторе отключен, DNS-relay не совсем понял что это, соответственно на точке настройка как и сказано выше. ноутбук сеть находит, сигнал отличный, но в интернет не лезет, в принципе он даже до трафик инспектора достучаться не может, в трафик инспекторе прописан пользователь wi-fi с айпишником точки доступа, и прописанно правило, по которому все спокойно должно проходить в интернет и возвращаться обратно
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 15:10
так у ноутбука-то айпишник свой, а не точки доступа... Точка доступа - это по сути свич (устройство второго уровня), только беспроводное. Для свича же вы такие правила не прописываете.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 08:57
Я думал что точка, это шлюз, соответственно в трафик инспекторе прописал что все что проходит через этот шлюз спокойно лезет в интернет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
