Текущее время: Пт сен 25, 2026 12:06
 Заголовок сообщения: Режим Репитера
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 09:30
Здравствуйте.
Итак, есть в загородном доме небольшая беспроводная сеть, состоящая из роутера Linksys WRTP54G и точки доступа Dlink-2000AP+.
Задача — увеличить радиус покрытия сети, ибо только с роутером и усиленной антенной работает только на первом этаже, однако есть место, где есть уверенный прием на втором этаже. Туда и хочу поставить репитер.
Но у меня не получается включить точку в режим репитера. Сеть то рвется при подключении, то вообще не обнаруживается (в разных режимах шифрования по-разному, но всюду плохо). На форуме вычитал, что устройства должны быть с одинаковым чипом.
Так вот. Посоветуйте роутер с аналогичным 2000AP+ чипом, чтобы точка 2000AP+ работала с ним в добром здравии.
Заранее спасибо.
З. Ы. Я уже попробовал перепрошить, с разными вариантами шифрования и т. п. Последняя надежда — заменить роутер.
С уважением, Сан Саныч.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:40
Не меняйте роутер.Замените Точку на пару DAP-1160 (-1150) и соедините их мостом.Одну воткните кабелем в роутер/
Чипсет у 2000й TNETW,а роутеров на таких чипах у нас нет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 17:46
Хм...
А DSL-2640U + DAP-1150 будет работать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 18:13
Хотя, раз там 2500U есть, то включу-ка я его в режим роутера и поставлю две точки, которые вы указали. Вот так будет даже лучше)
О результатах сообщу.
 Заголовок сообщения: Разобрался
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 14:44
Итак, следуя вашему совету все настроил. Спасибо.
Получилась схема:
На первом этаже 2500U в режиме роутера, проводом к нему первая точка 1160 с усиленной антенной, на втором этаже вторая точка доступа со штатной антенной.
Точки доступа были прошиты на последнюю 31-ю прошивку, настроены в мост и теперь все работает как часы.
Единственное что грустно — в админках точек доступа нет информации о силе сигнала соседней точки. Было бы весьма полезно, поскольку необходимость усиленной антенны на первой точке была установлена чисто экспериментальным путем (была очень низкая скорость передачи данных). Надеюсь, это будет учтено при разработке последующих прошивок :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
