Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:29
 Заголовок сообщения: Помогите с оборудованием
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 18:48
Ситуация такая. Антенна ANT24-1202+DWL-2100AP. Антенну поставил на крышу, точка стоит в помещении (дом частный). Атненна подключена к точке 9 метровым кабелем d-link. Результат таков. Зона покрытия 100-150 метров АБСОЛЮТНО прямой видимости. Сигнал 70-80 процентов первые 10 метров от антенны, затем резко начинает падать. к 150 метрам сигнал максимум 20 % и перебои. Пинг не стабильный. У соседа через дорогу (10 метров) в доме через DWA-125 подключился - сигнал 20% пинг бешеный. Пробовал без удлинителя 9м - напрямую через переходник подключать антенну к точке - никаких изменений. Со штатной антенной работает так же как и с ANT24-1202 и даже наверное лучше. Точку разгонял программно всеми сбособами найденными в сети. Все параметры выставил как надо. Не могу добиться желаемого. Задача: раздать интернет. Тип местности - сельская. Радиус: хотя бы 1 км. Как довести эту идею до ума, помогоите пожалуйста? Есть ли смысл покупать усилитель? Или купить более мощную точку уличного исполнения? У кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с оборудованием
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 19:59
kurigoser писал(а):
У кого какие идеи?
Здесь гляньте: viewtopic.php?p=669023&highlight=%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88#669023
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 00:12
Не может быть.
set ant 1 сделали?
Иначе возможно, что у вас 2100AP уже умерла.
Что касается "радиус хотя бы 1 км". Вопрос не в радиусе, а в зоне покрытия. Сколько клиентов (клиентам в "сельской" местности всё равно надо ставить направленные антенны, и желательно, внешние)? "Чистой видимости" в таком радиусе вы всё равно не имеете (и не надо мне грузить), так что нужны ретрансляторы/WDS...
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 05:43
set ant 1 сделал. Эксперементировал с overridetxpower, ставил до 23. Улучшений не заметил. Может антенна бракованная? Но новая. Как проверить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 08:45
Если вы слишком переиграли с увеличением мощности на точке, у вас просто выгорели индуктивности (потеря гарантии).
Проверьте в прямой видимости – если точку с родной антенной видно за 70 метров то еще не все сгорело ))
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 16:18
Да ничего не стало ей от увеличения мощности.... Работает как работала.... Вообщем чувствую ничего хорошего из нее я не вытяну, сделана она для работы внутри помещения, будет работать нормально только в помещении... для других целей не подойдет... буду покупать точку уличную. Уже присмотрел, прикручивается прямо к антенне. Мощность передатчика 600 мВатт. Проконсультировался в фирме, которая занимается wifi сетями, там сказали что такой вариант будет даже лучше чем усилитель на 1 Ватт.
