Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:05
 Заголовок сообщения: DIR-320 + медаплеер = проблема
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 15:14
Здравствуйте!
Железо DIR-320 в режиме маршрутизатора (NAT). Версия прошивки 1.21
В сети 2 домашних компа подключеных по Wi-Fi все работало как часы, нареканий не было, лиш один раз за месяц отвалилась вафля, ребутнул длинк и все заработало.
Но вот недавно купил медиа-плеер у него встроеная сетевая карта. Так вот, если начинается сетевая активность на порту LAN, буть то копирование файлов на плеер или сам плеер тянет по торенту, то появилась такая хрень.. не сразу !, но обязательно стал отваливаться wi-fi на обеих машинах! В течении дня раза 3 или 5 отваливается! При попытке подключиться, снова, пишет что невозможно подключиться к сети, хотя собственно сама вафля работает, проверял програмкой Inssider т.е. как такойвой радиомодуль продолжает работать а к сети подключиться - болт! И самое интересное, проходит минут 25 и wi-fi самовосстанавливается, без моего вмешательства, сеть автоматом цепляется и все работает... Уже голову сломал, что это может быть..
Если меда-плеер отключаю, то все ок, ничего не падает. Неужели одновременная работа порта LAN и wi-fi так связаны друг с другом ?!
Как вариант, пробовал играться номером беспроводного канала, но не помогло, да и не в этом дело кажись.. В логах самого длинка, ни слова об ошибке, лишь, когда снова компы подцепляются по wi-fi пишет что DHCP выдал адрес.
Перегрев самого длинка исключен, в эксплуатации всего 2 месяца.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 15:20
И еще такое замечание, в момент когда wi-fi отваливается, если цепануться проводом по LAN к длинку, то инет и сеть работает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 07:41
Интырнэт откуда приходит в роутер? Почему не написали?
Модель плеера?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 07:49
Модель плеера?
Интерент по эзернету в порту WLAN. Модель плеера IconBIT HDR12L
Пока он просто в сети болтается, все ок, но как только начинается сетевая активность (закачка файлов на плеер) на порту lan длинка, начинает отваливается wi-fi, о чем я написал выше. Чертовщина какая то ..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
