Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:42
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 10:03
Купил на днях роутер DIR-300 и для связи с ним стационарного компьютера карточку DWA-525. Проблема в следующем - невозможна скачка файлов в локальной беспроводной сети между вышеуказанными устройствами.Это происходит следующим образом - начало скачивания идет нормально на обычной скорости, затем бегунок прогресса останавливается, иногда может продолжить качать на непродолжительное время и в конце концов останавливается и через определнное время пишет что такойто ресурс недоступен. Не имет значения как мы скачиваем просто из расшаренной папки в локальной сети или фтп.
Конфигурация следующая-внешний интернет через кабель присоединяется к отдельному компьютеру-серверу, DIR-300nru работает как точка доступа подключенная к этому серверу. Роутер ,маршрутизатор, dhcp сервер отключены и не используются. В локальной беспроводной сети ноутбук и еще один стационарный компьютер с карточкой DWA-525. Проблема иенно в ней, так как ноутбук скачивает все нормально.
версия драйверов на DWA-525 - 1.10, прошивка DIR-300 - 2.02. В беспроводной сети компьютеры под Windows XP. Ноутбук с SP3 стационарный с SP2.
Делали ресет DIR-300, пробовали скачивать в G и N режимах (драйвера 1.0 и 1.10 версий) - не помогает
Есть какие нибудь идеи что можно сделать чтобы победить девайс?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 10:35
забыл указать что проблема со скачиванием только в
беспроводном локале.
С интернета качает нормально на той же скорости. Прошили
роутер прошивкой 2.05. скорость с 11мб\сек уменьшилась до 2-3.
передача файлов все равно обрывается
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:50
Решил свести в 1 письмо весь материал по переписке. Схема
подключения-в приложении а также скриншот с драйверов стационарного
компьютера и настроек роутера.
причем разрыв связи только в беспроводном локале при связи
стационарного компьютера (с DWA525) с сервером или ноутбуком.
То есть сервер и ноутбук между собой нормально пересылают файлы.
И все компьютеры нормально скачивают файлы любого размера из внешней
сети.
>>>> Конфигурация следующая (см. схему во вложении)-внешний интернет через кабель присоединяется к отдельному
>>>> еще один стационарный компьютер с карточкой DWA-525. В беспроводной сети компьютеры под Windows XP.
>>>> Ноутбук с SP3, стационарный с SP2.
Пробовали: сначала установили свежие драйвера на DWA525, скорость
возросла до 10-11мб, линк все равно рвался. Обновили прошивку
DIR-300 с 2.02 до 2.05beta с сайта длинка. Не помогло. Кроме того что
надо нести в сервис и проверять там можно ли что либо еще сделать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:55
http://disk.tom.ru/xx37gb8 скриншоты
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 23:44
в сервис центре продававшей фирмы проверили карточку оказалась неисправна заменили по гарантии. тема закрыта
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
