Текущее время: Вт окт 06, 2026 16:35
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 20:18
не хотел создавать новую тему, но видимо по другому никак
в общем ситуация такая:
в моей комнате стоит роутер dir-320, в зале (через две комнаты и коридор) появился телевизор samsung smart 6100, нужно подключить этот телик к онлайн службам (rutube и т. п.)
оригинальные wifi-адаптеры samsung слишком дорогие, а других подходящих (кроме dwa 140 b1 нигде не найти) просто нет
взамен адаптеру и был взят этот так называемый репитер (dap 1150 nb1),
кое как я его все таки настроил, локальная сеть есть, но отдавать инет по проводу репитер отказывается (проверено на ноутбуке, который спокойно подключается к этому же репитеру по wifi и заходит в интернет),
проблем с телевизором тоже нет (при подключении напрямую к dir-320+3G модем все работает как надо, хотя и медленно)
сигнал принимаемый от роутера репитером равен 70-80 %, многочисленные сбросы до заводского состояния (и роутера и репитера), и повторная пошаговая настройка по инструкции DAP-1150_NB1 (1.3.0) wireless client.pdf никаких результатов не дают, прошивка последняя 1.3.0.
прошу проверить сей факт и если он не подтвердиться ответить мне является ли этот случай браком и подлежит ли замене по гарантии?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 16:23
проверьте работоспособность DAP-1150/NB1 в режиме клиент с помощью ноутбука или стационарного ПК:
[DIR-320NRU] ))) wi-fi ((( [DAP-1150/NB1 настроеный как клиент]---ethernet---[ПК]
На ПК должен быть доступ в интернет. Если так будет работать, значит что-то неверно настроено на ТВ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 22:46
спасибо за совет, но по-моему я достаточно точно изложил, попробуем по другому:
1. не [DIR-320NRU], а [DIR-320];
2. [DIR-320] ))) wi-fi ((( [DAP-1150/NB1 настроеный как клиент]---ethernet---[ноутбук] - есть локальная сеть, но нет интернета;
3. [DIR-320] ))) wi-fi ((( [DAP-1150/NB1 настроеный как клиент] ))) wi-fi ((( [ноутбук] - есть и сеть и интернет;
4. [DIR-320+3G модем МТС коннект E150]--ethernet---[samsung TV] - есть интернет, но так не подходит.
если на телике оставить автонастройку IP, то он неправильно прописывает шлюз (192.168.0.1 вместо 192.168.0.50), и телевизор не подключается даже к сети, если вручную вбить правильный шлюз, то телевизор подключается в сети, но жалуется на неправильный DNS сервер, который так же прописывается как 192.168.0.1, т. е. ip роутера, на котором включен delay, включение delay на репитере с указанием ip роутера как внешний ip, так же ни к чему не приводит :?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 15:21
DIR-320 - поднимает соединение с сетью провайдера, обеспечивает доступ в интернет,
LAN IP - 192.168.0.1, dhcp сервер включен, раздает адреса клиентам
DAP-1150/NB1 - режим устройства - точка доступа, подключается к wi-fi сети DIR-320 как клиент, dhcp сервер - выключен
Клиенты получают адреса автоматически от DIR-320: ip -192.168.0.x, маска - 255.255.255.0, шлюз - 192.168.0.1, ДНС - 192.168.0.1
Все верно? при такой конфигурации должно работать.
проверьте какие ip адреса получает ноутбук при подключении 2 и 3.
возможно тоже проблема в DNS на ПК, попробуйте указать адреса вручную (например 8.8.8.8 и 8.8.4.4), ip, маска и шлюз - такие же, как при получении адресов автоматичестки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 23:12
как ни странно, при абсолютно не затронутых с прошлого раза конфигурациях ноутбук уже подключается к интернету, видимо был какой-то затяжной глюк системы, однако ситуация с телевизором не изменилась! от прошивки с таким набором глюков этого следовало ожидать, ну ладно это уже не ваши проблемы пойду тех поддержку samsung штурмовать!
но как им предъявить, что их телевизор не подключается к интернету именно через репитер, хотя при прямом подключении к роутеру все работает? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 16:54
прошивка на dir-320 версии 1.21?
Если возможно в настройках ТВ задайте адреса вручную, ДНС можно те, которые я указывал раньше
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 18:06
да
автоматически телевизор как раз выбирает те адреса что вы предлагаете:
ip: 192.168.0.100
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.0.1
dns: 192.168.0.1
и не может подсоединиться к сети вообще, тогда вручную изменяю шлюз:
шлюз: 192.168.0.50 - т. е. ip репитера
но жалуется на настройки dns и не хочет заходить в интернет, тогда в настройках репитера включаем DNS Relay и указываем в нем ip роутера:
шлюз: 192.168.0.50
dns: 192.168.0.50
соединение не удалось обратитесь к поставщику. тут наверно уже ничего не поделаешь :?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 01:13
Попробуйте еще такие варианты настроек на ТВ:
ip 192.168.0.100
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
dns 8.8.8.8
и
ip 192.168.0.100
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.50
dns 8.8.8.8
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 16:49
ip 192.168.0.100
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
dns 8.8.8.8
и
ip 192.168.0.100
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.50
dns 8.8.8.8
попробовал не помогло, посмотрел dns "высокоскоростного подключения" при прямом подключении шнура к компьютеру там было 8.8.4.4 но и с ними не проканало :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
