Текущее время: Ср авг 19, 2026 18:28
 Заголовок сообщения: Постоянный обрыв связи на DAP-1360.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 14:48
Доброго времени суток.
Есть связка оборудования точка доступа DAP-1360 с антенами LevelOne OAN-0501 и беспроводные клиентв в количестве 3ех штук модель D-Link DWA-126. Точка доступа постоянно с периодисностью в 20-30 минут рвет связь, клиенты теряют сеть, через минуту-полторы все восстанавливается. Из закономерностей удалось выявить чем больше нагрузка - тем чаще рвется связь. Связь может не рваться более суток, а потом снова начать это делать каждые пол часа. Есть подозрение что точка доступа перегревается, когда дни были попрохладней работала она стабильней, сейчас в серверной под 30, несмотря на кондиционер, и сеть прерывается каждые 20 минут.
Уровень сигнала на клиентах показывается 90-95%.
Последний раз редактировалось hidden Вт июл 27, 2010 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Прошивку у этой точки заменил на последнюю официальную.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 14:40
Совсем нет идей из за чего такое может происходить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 14:44
Возможно нагрев.Укажите версии прошивки и драйверов под адаптеры
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 13:58
Проблема решилась то ли похолоданием, то ли установкой родных антенн. Сейчас уже сутки сеть работает без разрывов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 14:04
Проблема возобновилась. Поменял точку доступа на другую той же модели. 2 дня все работало без обрывов, потом снова началось, сначала так же с промежутками в пол часа, потом они сократились до 15 минут. Клиентское оборудование не менял. Не вижу в этом смысла если одновременно отваливаются сразу 3 wifi клиента, значит дело в точке доступа.
В серверной немного похоладало, так что нагрев думаю можно исключить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 14:21
Мост на этих точках тоже нормально не работает, долго цепляют друг друга и тоже часто обрывают связь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 14:05
А других сетей по близости нет ? Часто такие эффекты бывают если есть другие сети с близким номером канала.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
