Текущее время: Чт сен 17, 2026 23:42
 Заголовок сообщения: DWA-525 и DWA-131 маленькая скорость
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 08:14
DWA-525 и DWA-131 скорость между этими устройствами 54 Мбит/с
Хотя у DWA-525 заявлено 150 а у DWA-131 вообще аж 300 Мбит/с
При тестировании устройства находятся в 1 метре друг от друга в прямой видимости. Скажите может я что то делаю не так? Как можно увеличить скорость?
DWA-525 стоит на Windows 7 (64)
DWA-131 на seagate freeagent theater+
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 18:18
Как заставить DWA-525 работать хотя бы на 100 Мбит/с я уж и не говорю про обещанные 150 Мбит/с
P.s. Скорость передачи данных
+ 802.11n: до 150 Мбит/с
+ 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с
+ 802.11b: 1/2/5,5/11 Мбит/с
 Заголовок сообщения: Re: DWA-525 и DWA-131 маленькая скорость
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 14:51
http://www.dlink.ru/ru/faq/112/607.html
Это относится и к остальным стандартам.
Подключаться на этой скорости к соответствующим Точкам Доступа заставить не сложно:достаточно установить драйвера или с диска,а лучше с ftp.dlink.ru (там новее).Но не стоит путать скорость подключения и реальную полезную скорость передачи данных (т.е. без учета служебного трафа),которая минимум вдвое ниже скорости подключения.Так вот 525ю именно передавать данные на скорости 100мбит не заставить
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 15:28
Дело в том, что 525 не хочет работать в режиме "инфраструктура", вернее работает но подключиться к нему не возможно.
