Текущее время: Чт сен 17, 2026 23:41
 Заголовок сообщения: Настройка AP-MODE на DIR-320
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 10:55
Друзья, мнения разделились, кто то говорит, что этот режим не работает нормально со стандартной прошивкой, кто то напротив, утверждает, что все прекрасно работает.
Сейчас проша 1.21.
1. Настройки сбросил через софт опцию "Вернуться к заводским настройкам"
2. Прописал в настройках лан адрес роутера 192.168.2.1, а раздавать с 2 до 254
3. Включил АР mode
4. После перезагрузки, маршрутизатор встал на 192.168.0.1, сетевуха получила левый IP, и больше ничего не происходило.
5. Поставил на сетевухе вручную 192.168.0.5, смог зайти в роутер.
6. В маршрутизаторе DHCP не активен.
7. Кабель втыкал и в ван и в лан.
Кароч говоря, ничего не происходит, подтолкните в верном направлении.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 11:53
AP-mode предполагает функционирование роутера как простого LAN-свича + WiFi-радиоудлинилель этого же LAN-свича. Кроме того, в этом режиме IP-адрес роутер получает со стороннего DHCP на WAN-порт. Так что действовать нужно так (предполагается, что у вас в сети уже имеется шлюз с DHCP или сторонний DHCP-сервер):
1) Отключаем роутер от сети, подключаем напрямую к компу через LAN.
2) Сбрасываем роутер, загружаем, подключаемся на 192.168.0.1.
3) Настраиваем беспроводную часть (SSID, канал, шифрование и т.п.)
4) Переключаем роутер в AP-mode, перезагружаем.
5) Коммутируем роутер таким образом, чтобы он был подключен к вашей сети через WAN-порт.
После этого роутер должен получить адрес от вашего DHCP. Для дальнейшего управления им надо посмотреть его адрес в аренде вашего DHCP-сервера. Ну и сеть через роутер должна функционировать...
 Заголовок сообщения: w
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 13:38
AndreTM, спасибо, что откликнулся.
Я не совсем понимаю на счет DHCP, вот смотри, у меня на роутере есть такая фича, а что значит сторонний DHCP, имеется ввиду дополнительное ПО (нашел в торренте DHCP-turbo), или штатные средства винды (у меня win7 max), но в штатных я нашел только службу DHCP, ее тока вкл/выкл сделать можно, а настроить нельзя. А в остальном в принципе я разобрался.
Если не трудно, подскажи, что к чему, я ещё молодой воин сетей.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 02:42
Значитца, так.
Интернет вы откуда получаете и каким образом?
Как и кому вы его собираетесь раздавать?
Есть ли у вас еще локальные сети (собственная, домовая, провайдерская...)?
 Заголовок сообщения: q
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 12:41
1. Интернет буду получать от другого маршрутизатора (DIR-300) по WIFI
2. Раздавать его надо в идеале на два компа и два телефона, или хотя бы на один основной комп, на компы по кабелю, на телефоны по WIFI.
3. Сейчас сетка от роутера из двух компов по кабелю и иногда телефоны по вайфай цепляю, больше сетей нет.
Мож скрины какие нужны?
 Заголовок сообщения: Re: q
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 05:57
Это как? У вас же DIR-320, он на оф.прошивках клиентом/репитером не работает.
Вы вообще понимаете , что такое Wireless AccessPoint?
 Заголовок сообщения: sd
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 09:42
Предполагал, что это именно тот режим, когда роутер становится простым вайфай адаптером и ловит сторонние вайфай сети, разве это не так?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 10:03
Да-а-а...
Ну как бы вам объяснить.
Вот представьте себе базовую станцию вашего оператора сотовой связи. Купили вы SIM-карту, подключились к сети - и звоните, пользуйтесь, общайтесь - но с пользователями данного оператора и через данного оператора. Проблемы доступа к телефонам других опсосов берёт на сбя уже сам оператор (за ваши денежки, естественно).
А вот теперь вы купили себе собственную базовую станцию сотовой связи. Включили, настроили, ваши собственные телефоны работают... вот только незадача - никакой соседний Билайн или Теле2 НЕ ОБЯЗАН принимать и куда-то ещё передавать данные с ваших телефонов или вашей станции - ему глубоко и надолго на ваши сигналы, а если еще и эфир засорять будете, то и наехать могут.
Поэтому запомните - Wireless Access Point (точка доступа) предназначена для организации инфраструктуры клиентов вашей собственной сети. Чтобы было понятнее: каждая AP - это собственная сеть, вещь "сама в себе".
Учите матчасть...
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 12:40
Правильно ли я понял?
Роутер, создает сеть и к нему можно подключить 4 компа+сколько то по вайфай. АР это значит от например, одного роутера (в режиме роутера) зацепить второй роутер (в режиме АР) из ЛАН в ВАН и тогда можно будет к его лан портам ещё 4 компа зацепить и +вайфай, так?
Если я все таки прав, тогда благодарю за разъяснения. Я так понимаю чтоб именно, как я хочу, мне надо прошивку от Олега использовать или DD-WRT?
