Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:58
 Заголовок сообщения: Крепление для антенны YAGI ANT24-1201
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 17:08
Антенна YAGI ANT24-1201 имеет в обоих проскостях достаточно узкий главный лепесток диаграммы направленности, следовательно она требует весьма точного ориентирования на источник сигнала. Интересует, как такого ориентирования можно добиться.
В комплекте с антенной YAGI ANT24-1201 идёт два хомута для крепления её на трубу. Но на трубе антенну можно ориентировать только в горизонтальной плоскости. Как же быть, если её нужно ориентировать и в вертикальной плоскости тоже?
Вот например антенна ANT24-0801 имеет в комплекте прекрасный кронштейн с механизмом, позволяющим её ориентировать как угодно в 3D. Нельзя ли приобрести такой или подобный кронштейн отдельно? На сайте не нашёл...
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 19:31
Ну, не настолько узка диаграмма направленности у неё - если не ошибаюсь, 50 градусов в той и другой плоскости.
Так что просто прокладку под нужный хомут положИте...
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 20:26
Как вариант, для небольших углов - можно так сделать... А ежели градусов на 30-ть поднимать нужно - где эдакую прокладку брать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 01:11
Ну, в этом случае (именно для таких антенн - 1201, 1801 и т.п.) изготавливаются соответствующие стойки с нужным углом. Да и готовых креплений, в принципе, хватает - посмотрите на крепеж для LCD-телевизоров.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 07:58
Вот, блин, только заняться изготовлением стоек мне сейчас ещё не хватало для полного счастья... :shock:
За наводку на крепления для телевизоров спасибо, посмотрю.
