Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:36
 Заголовок сообщения: выбор антенны для DAP-1360
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 16:56
Помогите выбрать внешнюю направленную антену с поддержкой 802.11n для точки доступа DAP-1360 (в режиме моста), расстояние между зданиями 150 метров прямой видимости для увеличения скорости соединения между ними.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 09:30
Посмотрите антенну ANT70-1400N http://dlink.ru/ru/products/2/1295.html - это единственная антенна для устройств стандарта 802.11n .
Установка одной антенны любой другой модели на устройства данного стандарта приведет к частичной или полной неработоспособности Wi-Fi сети,необходимо менять все антенны(в вашем случае 2)
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 17:24
Ну или вот такие:
http://bester-ltd.ru/product/antenna-be ... -mimo-2x2/
http://bester-ltd.ru/product/bester-panel-2400-15-mimo/
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 13:03
а какое расстояние между антеннами в прямой видимости??
в моем случае нужно 800-1000 метров!!!
а можно в виде альтернативы использовать по 2 антенны на точку ANT24-0801 ???
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 13:02
Можно и по 2шт 0801,а лучше все таки при таком расстоянии 1201
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
