Текущее время: Сб сен 19, 2026 05:12
 Заголовок сообщения: помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 19:52
СУть такая стоит свич в него вставлен ноут и кабель с длиной 230 метров с другой стороны стоит свич и в него вставлен дир300 и 2100ап, так вот ноут пингует дир300 хоть 65000 пакетом без збоев а 2100 не пингует.
если отключить етот кабель и включит в свич где ноут стоит, 2100ап то буду пинговать и дир 300 и 2100
что за фокус?
понимаю что длина кабеля критична... но почему дир 300 пингуется отлично!???
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 06:55
Схема сети? - желательно рисуночком, с указанием всех портов/адресов...
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 14:18
я сам разобрался, за точкой 2100 может быть тока один хост и ето дир 300, поэтому 2100ап не пингуется.
тогда следующий вопрос!
как получить инет за 2100 ап более 1 хоста!? напоминаю к 2100 подключен дир 300 только он получает инет и все.
может перешить 2100 ?? есть какие то варианты?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 14:59
Не понятно в чем вы разобрались,какие режимы на устройствах,что ,куда,каким образом подключено?
И укажите еще,где какая прошивка,ОС,Модели адаптеров,драйвера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 15:32
разобрался, у меня к 2100 точке стоящей в режиме клиент было подключено 2 хоста, что не верно, и указано в описание что за 2100 может быть только 1 клиент.
версия прошивки крайняя
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 15:34
на удаленной 2100 стоит режим АП, к ней подключена 2100 в режиме клиент. от сюда все проблемы были. ранее использовали Г700 точку... было все супер.... 2100 в етом деле конечно уступает... очень жаль!
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 17:03
Зайдите на 2100AP-клиента через телнет и введите команду set matstate 2
После перезагрузки к точке можно будет подключать сколько угодно хостов.
А вообще, если у вас имеется и в качестве точки доступа 2100AP, то надо использовать не связку AP<=>WirelessClient, а WDS+AP<=>WDS.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 18:07
у нас есть клиенты на Г700, поетому не получается так!
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 18:11
я юзаю прогу АП манаджер, так в ней указано что стоит set matstate 3, подскажите что значит ети цифры? там на выбор от 0 до 3
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 18:20
поставил там 2 точка ребунулась и не поднялась! ее навено нужно из питания выдернуть??? нужно идти......??
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 21:11
Что значит "есть клиенты G700, не получается"?
Точка в режиме WDS+AP работает как обычная AP, только заодно можно тех клиентов, где тоже 2100AP, подключать не клиентами, а мостами в режиме WDS.
То есть для всех 2100 вы вместо режтмов AP, Repeater, Client используете WDS+AP, WDS:
- там, где у вас 2100AP работала точкой доступа - ставите WDS+AP, +прописываете MAC-адреса клиентов и репитеров 2100;
- там, где работала клиентом - ставите WDS, +прописываете MAC точки-AP;
- там, где работала репитером - ставите WDS+AP, +прописываете MAC точки-AP.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 21:45
высшая математика:))))
а что нам ето даст???
кардинально?
И у меня нет точек работающих как репитер, только центральная и к ней подключены клиенты, 2100 и G700.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 23:57
Что даст? Вы же сами говорите, что вам надо за клиентом-2100 иметь несколько компов. Вот поэтому в таких случаях и надо делать WDS, он для этого и предназначен - связывать сегменты сетей. Соответственно, WDS+AP предназначен еще и для подключения клиентов.
и как бы ни тестировалось, практика показывает, что WDS-сети работают стабильнее.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 08:58
set matstate 2 помогло, работаем ока так как было но с этой командой!!
не чего страшного не будет точка не сгорит???
