Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:35
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 13:09
Имеется подключение к интернету на скорости 20 m/b в одном здании, необходимо этот интернет раздать по wi-fi в здание напротив, через дорогу на шесть клиентских точек доступа. Планируется раздавать в режиме соединения PtMP Bridge (мост «точка – много точек»). Расстояние от точки до точки максимум 100 метров . Препятствия на пути сигнала: стеклопакет перед раздающей точкой доступа и стеклопакет перед клиентской точкой доступа. Планируется использовать DWL-2100AP. Клиентские точки доступа не планируется хоть как то модифицировать, они будут стоять на окне и препятствия в виде стеклопакета для них не удастся избежать. На раздающей точке доступа возможно поменять антенну и расположить антенну на улице, на стене здания (сигнал антенны нужен около 60 градусов по горизонтали и 30-40 по вертикали).
Собственно вопросы:
1. Вытянет ли эта точка 6 соединений или нужно использовать другую точку доступа?
2. Какая будет скорость? (хотелось бы получить не ниже 3 m/b на каждое соединение, с условием баланса между соединениями, чтобы какой то один канал не забирал на себя всю скорость)
3. Нужно ли использовать другую антенну на раздающей точке доступа или будет достаточно штатной?
4. Правильно ли выбран тип соединения для того, чтобы избежать необходимости пробрасывать порты и для того, чтобы не было общей сети между точками доступа.
5. Возможно ли будет управлять точкой доступа из интернета?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 23:04
1) Режим WDS (PtMP) в данной точке поддерживает до 8 соединений на точку
2) 3 мБит/с на каждого из 6 клиентов - практически предел для 802.11g. SuperG при использовании WDS не работает! Кроме того, такая скорость достижима, только если у вас эфир полностью свободен в которой то из полос на 20 Мгц (5 каналов) - скажем, с первого по пятый. Иначе никак.
3) На раздающей антенну надо заменить хотя бы на что-то типа DWL-50A/R60AT, ANT24-0500C/0600/0700C. При этом на клиентах тоже может понадобиться замена антенн, но уже на направленные (или хотя бы на 0700C).
4) Вообще, все точки доступа - не роутеры, они всегда образуют единую сеть. Если же у вы желаете именно разделить клиентов - то надо будет использовать не WDS, а AP + WirelessClient, плюс еще делать ClientIsolation.
5) Точки доступа будут доступны в своей локальной физической сети, управление ими зависит от вашего роутера.
Замечу, что вы, скорее всего, неправильно сформулировали задачу. Что-то мне мнится, что вы собираетесь кабель от интернет-провайдера воткнуть прямо в раздающую точку...
ТАК НЕЛЬЗЯ! - кто будет устанавливать соединение с провайдером? - точка - не роутер, в ней нет таких функций.
Если вы предполагаете именно это, то вам надо делать по-другому:
- раздающей точкой должен быть роутер, например, DIR-320
- клиентами в этом случае могут быть любые точки доступа (имеющие режим клиента), PCI/USB-WiFi-адаптеры и т.д.
Но всё равно, пп.2 и 3 остаются в силе. Хотя для увеличения полосы пропускания беспровода вы можете попробовать реализовать сеть не на 802.11g, а на 802.11n или Wireless150.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 07:02
То что было задумано кабель от интернет-провайдера воткнуть прямо в раздающую точку, вы правильно догадались.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
cron
