Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:34
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP в режиме Repeater
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 21:34
Что есть:
DIR-320 в цокольном этаже на ресепшене в гостевом доме из железобетона (Анапа-Витязево-ГД_Палладиум - Отдыхаем - приспосабливаемся).
На первом этаже в дальнем (5 номере) инет работает только на Eten X500 и, только в определенном месте. На ноуте с DWL-G630 только видится сетка, подключиться не получается.
Что делаем:
Предлагаем хозяйке уширить-углубить, покупаем WDL-2100AP Firmware Version: v2.50eu
Подключаем сразу же в режим Universal Repeater. Давим кнопку Scan. Выбираем в низу в окошке нужную нам сетку, давим Apply. Если тут-же начинаем править Authentication слетает поле Wireless Network Name(SSID), поэтому, сначала применяем имя выбранной сетки а потом устанавливаем параметры Authentication и снова давим Apply.
Получаем перегружающееся устройство. :lol:
Давим ресет 10 секунд и настраиваем все точно так же, только в режим Wireless Client, прописываем Authentication, перегружаем второй раз и видим рабочий инет на компе по витухе с статичным серым IP. Далее переводим ТД в режим Universal Repeater, тут же правим параметры Authentication применяем (давим Apply). Super G Mode и Wireless Qos(WMM) при этом выключено, иначе тоже перезагружаемся.
Получаем рабочий усилитель Wi-Fi. Ставим его по центру на первом этаже, заходим с ноутом в свой дальний номер, - инет есть. Ставим на ноуте получать параметры инета по DHCP и прикуприваем. Ноут не получает настроек интернета по DHCP. Снова прописываем серь лезем на точку. Во вкладке Advanced-DHCP Server настраиваем Dynamic Pool Settings так чтобы адреса не пересекались с адресами выдаваемыми DIR-320 находящейся внизу. Применяем - получаем нормальный инет раздающийся по DHCP всем желающим. Тестируем на том же Eten X500, - ловит по всей площади помещения. В програмке WiFiFoFum видим две точки доступа с одним и тем же именем и каналом, но разными уровнями сигнала.
Далее по желанию на DWL-2100AP, в LAN меняем дефолтный IPшник, прописываем шлюз, в Tools ставим админский пароль.
Вопрос, почему все так криво? или так и должно быть?
Завтра поедем еще за DWL-2100AP нада остальные этажи осетенять.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 06:51
Криво?
При имеющемся в сети роутере/шлюзе с работающим DHCP-сервером, либо при наличии стороннего DHCP-сервера - на точке DHCP-сервер должен быть отключен, - она же отвечает только за Layer2.
При изменении режима работы точки - режим аутентификации надо менять сразу, до применения настроек.
И еще - прошивка на точке свежая? - кроме того, (Universal)Repeater-mode обычно нормально работает на совместимых чипсетах, на однотипном оборудовании; а вы сходу пытаетесь завязать Broadcom и Atheros...
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 11:48
Почему же тогда при выключенном dhcp на dwl-ке я не могу получить IP адрес от маршрутника?
Прикупили второй wdl-2100 настроили точно также, поменяв в lan ip адрес для администрирования и как только wdl-ка видит свою соседку такую же dwl-ку сникает и, даже перестает на пинги отвечать, а по внешнему виду (индикаторам на морде) все вполне благопристойно.
Щас пойду ее домучивать
ЗЫ прошивки оказались самыми последними
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 10:14
На вашем месте я бы не использовал DIR в качестве беспроводной AP.
А завязал бы беспроводную сеть только на DWL-2100AP в режиме WDS+AP.
