Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:34
 Заголовок сообщения: D-Link DIR-615 + Wi-Fi {Обрывы Связи}
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 20:59
Доброго времени суток, уважаемые.
Ситуация такова.
Приобрел на днях сие чудо техпрогресса, но что-то стало меня смущать, что сие творение есть "чудо". А именно:
Имеется провайдер Ethernet PPTP, два ноутбука, два смартфона. Один из ноутбуков подключен к роутеру по кабелю, и с ним никаких проблем не было. Через смартфоны и-нет по Wi-Fi юзается редко, поэтому наличие/отсутствие проблем не установлено. А вот со вторым ноутбуком ситуация значительно плачевнее, чем с первым. Собственно, юзается и-нет по Wi-Fi, обрывы происходят без какой-либо последовательности. Иногда может быть раз в 30 минут и более, а иногда и чаще, раз в 10 минут, особенно если играть в flash-игры почему-то. Собственно, как-то так.
Что имеется:
Распространитель:
DIR-615 C2
Куплен был с предустановленной прошивкой 3.02RU. Далее поменял прошивку на 3.03RUB21Beta04 после чего роутер перестал цеплять PPTP. В связи с этим откатился на 3.03RUB09 и все заработало.
Настойки роутера:
Wireless Settings:
Enable Wireless : Always
802.11 Mode : Mixed 802.11n and 802.11g
Enable Auto Channel Scan : disabled
Wireless Channel : 2.432 GHz - CH5
Channel Width : Auto 20/40 MHz
Security Mode : WPA - Personal
WPA Mode : WPA2 Only
Cipher Type : TKIP and AES
Group Key Update Interval : 3600 (seconds)
Advances Wireless:
Transmit Power : High
Beacon Period : 100
RTS Threshold : 2347
Fragmentation : 2346
DTIM Interval : 1
WLAN Partition : disabled
WMM Enable : enabled
Short GI : enabled
Лог роутера за один из промежутков времени, когда были обрывы:
Jul 15 20:29:21 notice Wireless system with Mac address XX:XX:XX:XX:XX:28 disassociate reason 8
Jul 15 20:17:02 notice Wireless system with Mac address XX:XX:XX:XX:XX:04 deauthenticate reason 3
Jul 15 20:07:07 notice Wireless system with Mac address XX:XX:XX:XX:XX:04 deauthenticate reason 3
Jul 15 19:57:12 notice Wireless system with Mac address XX:XX:XX:XX:XX:04 deauthenticate reason 3
Jul 15 19:47:17 notice Wireless system with Mac address XX:XX:XX:XX:XX:04 deauthenticate reason 3
Jul 15 19:37:22 notice Wireless system with Mac address XX:XX:XX:XX:XX:04 deauthenticate reason 3
Jul 15 19:29:35 notice Wireless system with Mac address XX:XX:XX:XX:XX:28 disassociate reason 8
Jul 15 19:27:28 notice Wireless system with Mac address XX:XX:XX:XX:XX:04 deauthenticate reason 3
Jul 15 19:17:33 notice Wireless system with Mac address XX:XX:XX:XX:XX:04 deauthenticate reason 3
Jul 15 19:11:27 notice anon log[logecho:pptp_ctrl.c:677]: no more Echo Reply/Request packets will be reported.
Приемник:
MacBook Pro
Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.91.27)
MAC: XX:XX:XX:XX:XX:28
Поддерживаемые режимы PHY: 802.11 a/b/g/n
Поддерживаемые каналы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140
Завершить режим сна по команде по беспроводной сети: Поддерживается
Прочитал достаточно много инфы по разным форумам и сайтам, на основании этой инфы менял каналы: пробовал CH12 и CH7. Толку никакого не получил. Так же читал, что многим помогает левая прошивка TRENDnet, но пока убивать свой роутер таким способом не готов.
Вот собственно и все. Прошу, ув. форумчане и представители техподдержки данной компании посодействовать в решении данной проблемы. Заранее спасибо!
P.S. Если предоставил не все данные, то напишите, пожалуйста, какие еще нужно - предоставлю.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 14:03
Возможно с новой прошивкой РРТР не работал из-за того,что вы выбирали при настройке соединения вы выбирали PPTP username/password ,а не Russia PPTP (Dual Access) вот инструкция http://dlink.ru/ru/faq/68/278.html .После перепрошивки обязательно надо сбрасывать роутер до зводских настроек. И нельзя пользоваться при настройке и прошивке браузером Opera.
Кроме того,попробуйте обновить драйвера для адаптера,есть более свежие драйвера, чем у вас в данный момент.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 18:16
Ув. Trofim Ponomarev, если внимательнее прочитать мой пост, то проблема была совершенно не в том, какое соединение у меня было PPTP или PPTP Russia. К тому же, во всей линейке продуктов компании Apple нельзя вот так вот взять, да и обновить драйвера устройств. Они обновляются только с выходом обновлений для системы от самой Apple. И с предыдущим роутером ASUS и моим ноутбуком проблем не наблюдалось, соответственно, по крайней мере я, делаю соответствующие выводы.
Но в целом, я сам решил проблему, протанцевав с бубном не один час (if you want some done right - you gonna do it yourself). В прошлый раз при прошивке на 3.03RUB21Beta04 я не мог подцепить PPTP именно из-за того, что цеплял ее как Dual Access RUSSIA. Собственно загрузил заново прошивку 3.03RUB21Beta04, сбросил все до заводских настроек, включил интернет именно по-простому PPTP и сделал небольшие коспетические изменения в настройках, а именно:
В настройках беспроводной сети:
Enable Auto Channel Scan : enabled
Channel Width : 20 MHz
WPA Mode : Auto (WPA or WPA2)
Advanced network:
WAN Port Speed: 10/100Mbps (Auto) {До этого было 100Mbps}
Firewall settings:
UDP Endpoint Filtering: Address Restricted {До этого было Endpoint Independent}
TCP Endpoint Filtering: Address Restricted {До этого было Endpoint Independent}
И все. Ноутбук работает второй день без каких либо дисконнектов с абсолютно такой же скоростью, как и работал раньше. Так что, если долго мучиться, что-нибудь получиться.
З.Ы. Осталось решить вопрос неправильной синхронизации времени c NTP-сервером. Время на NTP-сервера D-Link'а почему-то на час остает от реального московского времени.
А в целом, всем спасибо... ну а продолжение все и так знают. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 21:26
заметил проблему немного другого характера.
после нескольких дней, возможно недели, перестает работать выдача ip по dhcp. У меня по wifi подключен макбук и айфон. Пролема одновременно на обоих устройствах. Помогает только прописание статического IP. Первый раз подумал что дело в прошивке обновил на последнею бету но проблема опять позникла. Перезагрузка помогла. У меня устройствам назначены определенные ip и срок аренды не должен заканчиватся. Но видимо что-то ни так. Если нажать кнопку получить ИП то приходит правильный ИП, но через 10 секунд он сбрасывается. Видимо срабатывает окончание срока аренды. Если не исправят прошью OpenWRT. Ревизия с2
