Текущее время: Сб окт 03, 2026 08:06
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 06:47
Итак. Не нашел решения проблемы в другой теме, посему создал эту.
Существует следующая проблема. Оборудование настроено в режим Access Point. Включена функция Broadcast и Wireless Enhanced ( находится там же). IPTV через IPTV Player без проблем работает по WIFI, но отказывается работать через кабель, подключенный к LAN порту.
Прошивка последняя доступная на данный момент ( скачана с ftp dlink - та которая в папке beta)
Без точки - когда кабель подключен напрямую IPTV работает на компьютере идеально. Функцию Wireless Enhanced пробовал включать-выключать - не помогло. Разумеется в момент попытки никаких закачек, либо пользования сетью на компьютере не производится. Пробовал и с заводской прошивой - та же история - есть по WIFI , нет по кабелю
Просьба специалистов DLINK прояснить ситуацию и помочь.
P.S В режиме роутера все работает, но не хочется использовать в этом режиме принципиально - слишком большое количество правил нужно создавать и постоянно изменять, да и с онлайн играми проблематичнее когда сидишь за NATом
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 12:31
Я конечно понимаю, что "Форум не является системой моментального ответа на вопросы.". Но уж за более чем сутки можно ответить? Тем более отвечая в других топиках на вопросы пользователей.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 18:23
Почитайте что такое точка доступа и для чего она используется, затем прочтите о роутерах и их предназначении. Если будете вдумчиво читать, то ответ на вопрос сами найдете.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 05:22
прекрасно знаю для чего и как, точка доступа тупо кусок сети (фактически тот же кабель, только wifi). Повторяю на ноуте по WIFI все работает прекрасно в режиме точки доступа, а по кабелю нет, при этом IPTV это единственный краеугольный камень, все остальное на компьютере работает прекрасно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 12:23
Какое огромное количество людей хочет мне помочь, просто удивительно даже....
Ваше молчание расценивать как невозможность или как нежелание помощи ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 15:16
Мультикаст через роутер в режиме АР работает как через кабель, так и через беспроводную сеть, проблема на тестовом стенде не подтверждается.
Скорее всего мультикаст блокирует антивирус или фаервол на компьютере.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 22:33
Частенько сталкивался с тем, что у людей НОД блокирует ИПТВ!
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 08:28
проблема на двух компьютерах на которых на момент тестирования отключался и стандартный брандмауэр windows и удалялись все антивирусы и файрволы - проблем с другими приложениями при этом не наблюдается. принципиально не работает только при подключении через кабель
блокировать не может просто потому что по Wifi на ноутбуке работает, а уже через кабель на нем же - нет
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:51
Конфиг свой для анализа прислать можете?
Проблем с мультикастом на тестовом стенде нет как по кабелю, так и по беспроводной сети.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
