Текущее время: Вс авг 23, 2026 14:06
 Заголовок сообщения: DWA 525 - проблема со связью
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 23:06
Доброго времени суток!
Имеется в наличии модем zyxel p600 и адаптер dwa 525.
Проблема в следующем - адаптер нормально устанавливается, входит в связь с модемом (связь устойчивая, "очень хорошая" или "хорошая") получает IP... в общем интернет есть, но очень мало. Индикация соединения не меняется, но почти все время хост не может быть фаунд... В редкие моменты касперский прорывается и что то очень медленно подкачивает или страничка подгрузится.
Телефон и два бука в том же месте работают без проблем.
Дрова свежие, все несколько раз сносил и ставил. Гугл и поиск юзал.
С уважением...
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 19:14
Какая ОС,версия драйевров для адаптера?Какое шифрование используется в беспроводной сети? Проблема может быть и в модеме, если есть возможность попробуйте подключиться к другому устройству. Если касперского выключить,ситуация не изменится?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 12:54
Такая же проблема. Качество сигнала "хорошее", но скорость интернета никакая. Страницы или грузятся очень долго, или "время ожидания соединения истекло". Антивирус отключал, не помогало.
Адаптер dwa 525, драйвера последние. Точка доступа - asus rt-n13u. Виндоус 7. Шифрование - wpa2-personal, AES.
Подключался к той же точке доступа мобильником, скорость отличная, проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 11:10
Понятие "драйвера последние" не несет в себе никакой конкретики,уточните какие именно версии драйверов. Если поменять шифрование ,или вовсе его отключить, ситуация изменится?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 18:50
Каспрер отключался, ось - "ХР", дрова перепробованы разных версий из всех доступных. Сеть открытая, шифрование не включал. Модем раздает айпишники автоматически. Пытался поставить статический - сеть вроде видит, но не пингует.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 11:35
Каспер даже отключеный висит фоном.По ipconfig /all что комп выдает и какой адрес у модема?Приведите скрин с версией драйвера (как его система опознает).
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 01:02
Анлогичная проблемма, как и у автора топика. Модем Р660 Зюхель и DWA-525. Работает крайне нестабильно, причём только данная карточка, всё остальное коннектиться нормально и работает без сбоев. ОС - ХР, на клиентском компе. Уровень сигнала - между низким и средним, но даже при отличном ничего не меняеться... Пинг проходит не регулярно(при 10 мин. теста 6%потерь). Все остальные устройства с Зюхелем работают нормально. Драйвера стоят свежие V 1.10. Сеть без шифрования и его включение ситуацию не меняют. Скажите куда копать??? :?:
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 01:15
Попробовать ещё обновить драйвер на карточку от RaLink для PCI\VEN_1814&DEV_3060
Например, у меня с DIR-615 все Атеросы 8295(5b95) на ноутах ASUS отказываются работать на драйверах с дисков от вендора (там 7.7.0.329), а вот на 7.7.0.466 спокойно заводятся.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 21:58
Проблемма всё ещё не решена. Никакие перестановки драйверов не помогают. Добавилась одна интересная осбенность: пинг в инет проходит регулярно, но интернета, скорее нет, чем есть. Так что проблеммы явно с дровами карточки на компе...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
