Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:35
 Заголовок сообщения: DL-DWL-2100AP. Нагрузка на мост.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 09:43
Все привет.
Имеется линк на расстоянии 680 метров.
Используется:
точка А: DL-DWL-2100AP + DL-ANT24-2100
точка Б: DL-DWL-2100AP + DL-ANT24-0800
настроено режим "мост"
коннект налажен, показывает стабильно:
-70 dBm ... -71 dBm
пинг идет от 1 до 3 мс.
в точке А есть интернет со скорость 10 мб/с
в точке Б есть 20 пользователей которые желают его получить
вопрос:
выдержит ли данный линк активное использование интернета 20 людьми ? (буду ли терятся пакеты и т.п.)
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 10:29
и еще, провайдер дает статический IP адрес, надо поднимать l2tp соединение.
Поставить роутер можно и в точке А (где провайдер) и в точке Б (где голодные юзеры). Где лучше го поставить (поднимание l2tp соединения) ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 18:34
Вместо антенны ANT24-0800 лучше поставить ANT24-1400 http://dlink.ru/ru/products/2/230.html ,если нужна именно всенаправленная антенна ,то подберите с аналогичным усилением.
Смотря как будут использовать,если торренты или мультикаст, или что то подобное,то канал просядет.Если почта ,аська,не особо тяжелые сайты,то работать должно.
Роутеры серии DIR допустим,не потянут 20 пользователей. Тут нужен либо комп в качестве роутера или аппаратный фаерволл ,например DFL-210 http://dlink.ru/ru/products/6/619.html .По существу вопроса: Поставить можно где удобнее вам,но если вы поставите роутер в стороне провайдера,то на стороне клиентов нужно будет ставить свич. Обычно роутер устанавливается ближе к клиентам.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 06:52
у меня как раз DL-DFL-210 и имеется )))
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 07:48
ставить где без разницы, сам вопрос заключается в том что поднимится ли l2tp соединение через вай фай ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:07
просто я думаю роутер поставить за вай-фаем т.е. перед точкой доступа, и на нем запретить p2p траффик, что бы "лишние" пакеты отфильтровывались до радиоканала, а в радиоэфир шли "полезные пакеты"
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 16:03
Вообще, вам бы надо разделить радиоканалы моста и пользователей. Поскольку WDS+AP на точке для пользователей не только "просадят" всю скорость в 20 раз...
Так что вам удобнее сделать так:
1) Радиолинк "провайдер-вы", 2 точки + 2 _направленных_ антенны, диапазон/стандарт подбираем исходя из загруженности эфира и скорости канала провайдера (не забудьте про локалку прова!). В принципе, у нас такое делается обычно на DWL-2100AP + ANT24-1201 или мощнее.
2) Роутер. + Точка (точки) доступа для раздачи клиентам, диапазон/стандарт рассчитывается уже исходя из количества клиентов и их оборудования. + Антенна (антенны) всенаправленные/секторные/широгоградусные.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 20:07
нии. вы меня не совсем правильно поняля. У меня клиенты все подключены в проводной сети, и есть радиоканал между двумя точками DWL-2100 (чистый WDS) прошивки BlueBox, так вот в проводной сети с клиентами между сетью и ТД стоит роутер DF-210, который через вай-фай поднимает l2tp соединение и отдает интернет в проводную сеть.
я уже все релизовал работает уже сутки вроде бы пока все хорошо.
p.s. на DFL еще второй провайдер поднят по адсл ))) как резервный и для p2p трафика (дабы не нагружать wi-fi)
Разруливается трафик на этом же роутере все кроме p2p сетей отправляет/принимает через вай-фай, а торренты, DC-Hub и т.п. разворачивает на адсл :)
