Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Вопросы по DWL G650+
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 00:17
1) Можно ли заставить родной софт работать на windows 2003 server ? (так получилось что на ноуте у меня основная ОС - сервер)
2) При установке на windows 2003 сервере мне предложили на выбор список драйверов (XP, 2K, 98 ME). Я выбрал XP (насколько я помню у них модель драйверов такая же) Это правильно ?
3) Поддерживает ли моя карточка WPA? надо обновить драйвер ?
4) какой из файлов тут - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G650+/Drivers/ является самым свежим драйвером ? Меня смущает что там все файлы имеют название, намекающее на версию 2 или 3, а у меня винда кажет что драйвер версии 4.0.40.1 от 02.07.2003 (ставил с родного диска). Казалось бы, на ftp должны быть файлики посвежее.
Марат Бакиров.
Последний раз редактировалось Marat Bakirov Вт июн 14, 2005 12:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 10:25
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G6 ... 0v3-00.rar самый свежий и он свежее тех, что на диске. Обновите.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 12:08
Попытался поставить наисвежайший. На w2k3 - setup сделал вид что поставилось, а на самом деле - нет.
На WinXP поставилось, но ваша утилитка Air - чего то там светится белым, как открыть - непонятно. На двойной клик не реагирует.
Руками поставил на w2k3 драйвер из каталога c:\d-link
- утилита так же работает.
В общем пока плюнул и вернул драйвера какие были.
Админ придет, попробую на работе к точке доступа достучаться.
Марат Бакиров.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 12:36
Утилита в XP не запускается пока не снята галочка "Использовать Windows для управления беспроводной сетью" в свойствах адаптера беспроводного.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 13:13
Она в этом случае запускается, но карточку не находит (крестик показывется).
А в моем случае никакого крестика, просто не работает doubleclick.
про "Использовать Windows для управления беспроводной сетью" я в курсе.
Марат Бакиров.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 12:38
В конце концов в XP заработало в офисе.
Но неужели трудно сделать драйвер для w2k3 сервер? От XP то почти не отличается по формату драйверов, как я понимаю.
в w2k3 сервер Ваши последние драйвера вобще не ставятся сами, а если распаковать и поставить руками (указав inf файл, то утилита конфигурации d-link просто не видит сетевуху и говорит, что сетевухи нет.)
Марат Бакиров.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
