Текущее время: Чт сен 17, 2026 06:58
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2005 13:15
Уже давно появилась необходимость в двух параллельных каналах. Сейчас один уже очень загруженный, надо поставить еще один канал и чтобы загруженностей каналов изменялось динамически. В инете ничего нету по-этому поводу, железок ненашли которые хоть как-нибудь могут помочь. Есть у кого какие идеи?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 06:42
Можно по пробовать транк. Будет общая емкость обоих каналов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 14:03
Не так все просто, это не два свича, это свич две точки и с другой стороны 2 точки свич, для транка надо 4 точки с одной и с другой стороны, есть большая вероятность что они не выдержат такого напора. Нужен именно вариант с двумя точками с одной и с другой стороны. Когда-то с модемами такое делали, но инфы очень мало
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 15:37
Не железячное решение - поставить по *nix с обеих сторон и разрулить большим набором средств - от multilink PPP/routing/firewall начиная...
железячное - ну всякие кошководы могут чего-то насоветовать, но денег больше получится - cisco дешёвым бывает редко ;).
в инете искать "load balancing" и подобное.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 18:05
По *nix можно, но долголи протянет хард, однажды он может просто накрыться и канал ляжет.
Кстати среди cisco по теме почти ничего не нашли.
Ок спасибо поищу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 21:25
Почему 4? можно и 2 с одной стороны, правда при падении канала одного
3226S уже не понимает этого, т.к. линки то продолжают гореть и связь ложиться совсем. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 01:45
Долго - я б вообще для таких случаев flash drive (или кард ридер дешёвый) мег на 16-64 взял, при этом все file systems - в read-only, всякие /var, /tmp - в MFS.
Вообще - в довольно беспилотном варианте P-110/3GB samsung у нас года 4 живёт(роутит чего-то, трафик в деньги пересчитывает, ну может побыть smtp relay/squid proxy), крэшилось раз или 2, не смертельно (самсунги нужно обписывать ноликами раз в год, последний этаж дома и отсутсвие кондиционера с вентиляцией очень способствуют всяким происшествиям ;) ).
cisco - там либо тем же multilink ppp, либо роутингом - если на роутерах, switches - AFAIR там какой-то MAC-based алгоритм есть (а-ля с чётными адресами - туда, с нечётными - в другое туда)
