Текущее время: Пт сен 18, 2026 02:58
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP не совместим с iPhone?
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 00:49
Привет все!
Возникла проблема. К 2100 AP невозможно присоединить iPhone и Nokia E71. Мы с другом пытались приконнектиться к этому свичу, но всё безуспешно: свич "видит" нас, банд G, показывает MAC-адреса, но IP не выдаёт. При этом другие устройства (мой ноут Acer 5930G и комп шестилетней давности с каким-то почти ноунеймнм донглом) - без вопросов в сеть выходят.
В чем может быть дело?
В настройках DHCP вбиты устройства.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 15:43
Возможно причина в методе аутентификации. А именно - в WPA2. Попробуйте просто WPA в точке выставить или WPA-Auto.
Еще, как вариант, обновить прошивки на своих мобильных устройствах- там иногда правят косяки по совместимости с wi-fi оборудованием.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 15:52
Спасибо за ответ.
Я "пофиксил" проблему, но к сожалению так и не знаю в чем было дело. Произвёл Reset девайса. Отключил DHCP, настроил его на роутере.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 12:17
т.д. имеет стандартную прошиву. настроена в режиме Access Point
в общем такая же проблема. т. д. на дефолтовых настройках. подсоединена к свичу вместе с модемом 2500. шифрование и dhcp отключены. айфон подключается без проблем, получает ип адрес от провайдера, но в инет не может зайти. рядом лежит ноут, в инет ходит без проблем.
В чом проблема ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 17:47
?? это как?
У вас модем работает как бридж? Но ведь в точке доступа нет NAT...
Или вы имели ввиду, что "получает адрес от DHCP-сервера модема"?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 05:08
модем работает как бридж. dhcp отключен в нем.
я правильно сказал, что айфон получает ип адрес провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:06
Так работать не будет! Модем нужно настроить роутером и включить DHCP.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 19:43
в общем скорей всего вы правы. просто странно, без DCHP на ноуте по wi-fi работает инет. а на iphone - нет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 20:26
Потому, как скорее всего на ноуте ip прописан руками, а на яблофоне нет.
