Текущее время: Сб сен 19, 2026 03:52
 Заголовок сообщения: FTP сервер за D-LINK DIR 300/NRU
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 19:31
У меня есть роутер к нему по проводу подключен комп, на котором стоит FTP сервер Gene6. На роутере активирован DMZ на этот комп, но все равно FTP сервер не виден не из инетрнета, не из локальной сети, хотя apache нормально работает. Подскажите, пожалуйста, как настроить программу, хотя бы, чтобы сервер было видно из локалки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 21:46
Какая локалка? До или после роутера?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 22:48
После роутера (адреса вида 192.168.0.x).
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 02:21
Проблема явно не в роутере. Если не помогает активированный DMZ, а уж тем более обращение прямо из локалки (напр., ftp://192.168.0.55), то ищите проблему в своей сети...
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:04
Если б не было доступа снаружи, через роутер, то это в нем причина, а тк доступа нет внутри локалки, роутер не при чем, для локалки он выполняет роль хаба и не препятствует ничему. Смотреть нужно фаеры, антивирусы и тд.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 20:19
Я и не говорю, что дело в роутере. Потому что без роутера, напрямую через сетевуху все работает. Я предполагаю, что дело в программе. Может там надо что-то настроить?
