Текущее время: Сб сен 19, 2026 18:05
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 22:31
Здравствуйте.
Имеется две сети в одном здании, одна из которых подключена к интернет через adsl модем с wifi (zte W300, может работать как точка доступа) и сеть, не имеющая доступа к нету. Соединить сети посредством кабеля не представляется возможным.
Какое устройство необходимо приобрести (только одно устройство и подключить его в свич второй сети), чтобы соединить две сети по wifi?
P.S. Пробовал подключать один из компов второй сети к модему (точке доступа) через wifi адаптер dlink g132, уровень сигнала низкий или средний. Если правильно все понял, то dir-615 не подойдет т.к. не работает в режиме адаптера.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 22:53
Тут нужна точка доступа, а роутер не подойдет, тк он не умеет работать в режиме беспроводного клиента.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 09:02
Почитал описания продуктов и вроде нашел,
dwl-2100ap (http://dlink.ru/ru/products/2/243_b.html), может работать в режиме беспроводного повторителя.
Вот только, кто нибудь пробовал использовать ее в этом режиме с adsl-модемами?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:24
Не только пробовали, но обычно все и используют... :)
только вам её надо будет не повторителем включать, а клиентом (ну, плюс еще set matstate 2 задать).
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:57
Т.е. если все правильно, то интернет с модема (zte w300) должен раздаваться во вторую локалку и по ethernet и по wifi от 2100ap
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 11:34
Э-э-э, не...
Вы тогда рассказывайте, что вы вообще хотите.
Потратить меньше денюжек? Получить качественный канал между проводными сетями? Раздавать ИНет беспроводным клиентам в сети 2?
ИБО! Беспровод штука такая - захотите сэкономить и сделать "всё в одном" - потом долго будете ругаться...
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 12:11
В принципе все уже рассказал. Постараюсь понятней:
Сеть 1: 5 компов + adsl модем zte w300 (adsl+wifi-роутер)
Сеть 2: 4 компа + 1 ноут иногда
Задача: соединить сеть1 и сеть2 для организации доступа в интернет в сети2, причем ноут должен подключаться по wi-fi (до zte w300 ноут может не достать). Кабель тянуть нельзя, но сети находятся через 2 стены поэтому wi-fi берет (проверял на dlink g132 (usb adapter)). Хотелось бы все это решить лишь покупкой одной точки доступа, если это реально?
Из всего ранее написаного, решил что 2100ap в режиме повторителя сможет раздавать интернет с zte w300 по wifi, и при этом если ethernet порт 2100ap воткнуть в коммутатор, то интернет будет и на компах сети2.
Что похожее http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater_Bridge но у меня роутер и adsl модем физически одно устройство.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 17:54
Да без разницы, что там за роутер.
Проблема в том, хотите ли вы единую сеть иметь, или сеть2 должна быть отделена от сети1? Кроме того, одним устройством всё равно не получится (может быть, и выйдет, но опять же с большим напрягом). Поскольку вы желаете не только организовать беспроводной канал для связи подсетей, но и на приёмной стороне ещё и раздавать канал по WiFi.
Да, DWL-2100AP в режиме репитера наверное сможет обеспечить такое - всё зависит от того, какой чипсет в Zyxel. Впрочем, это по идее может обеспечить и DAP-1160.
Ну, есть ещё вариант с DIR-300NRU/320/615C, перепрошитым в dd-wrt.
Опять же, с антеннами вопросы, поскольку непонятны зоны покрытия WiFi.
В целом, приходим к первой мысли - экономия на аппаратуре может выйти боком.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 08:17
Все в принципе ясно. Попробую поискать точку доступа для тестов, о результатах, отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
