Текущее время: Чт сен 17, 2026 23:42
 Заголовок сообщения: DIR-628 проблема работы в режиме 802.11n
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 05:18
Господа, байда такая у меня.
Когда на роутере подключен режим n (смешанный или чисто) то при передаче файлов (например, с или на NAS) подвисает после нескольких переданных десятков мегабайт, потом "ошибка сетевое имя не доступно" и тп однако связь вроде не падает, однако сами файлы остаются открытыми и NAS надо перезагружать...
Что пробовал:
Все прошивки (начиная с 13, включая свежую бетку) с официально сайта (русского)
Работа в режиме только N тоже не помогает, а при работе в смешанном режиме кстати, если первым передачу начал аппарат с G режимом то роутер спокойно дает ему работать
Сетевые адаптеры: встроенный в нетбук, DWA160 DWA140 - результат одинаковый
Все комбинации настроект шифрования, каналов и тп
Что помогает:
работа в режиме ТОЛЬКО G однако как вы понимаете роутер покупался не для этого
Что требуется: Нужна помощь, желательно чтобы исправить своими силами тк ближайший сервисный центр от меня в 1000 км (г.Тюмень), покупался девайс вообще в Москве на Савеловке в одном из магазинов в начале июня...
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:26
На роутере эта прошивка ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-628/F ... 02Beta.bin ?После перепрошивки сбрасывали роутер к заводским настройкам? Каким браузером прошивали и настраивали? Какие версии драйверов к адаптерам установлены? Коннектитесь с помощью нашей утилиты или средствами ОС,или утилитой стороннего производителя?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:08
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-628/F ... 02Beta.bin - эту прошивку также пробовал, но она показала себя безумно нестабильной поэтому вернул к старой от 2008 года...
пробовал подключаться как средствами ОС так и утилитами адаптеров, причем в т.ч и самыми последними версиями :(
После перепрошивки делал рестарт кнопкой на задней стенке (15 сек)
Браузер использовал если память не изменяет ОПЕРА...
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 12:51
Opera часто не корректно отрабатывает скрипты,так что ею пользоваться не надо.Используйте Internet Explorer или Mozilla Firefox. Перед настройкой опять сбросьте настройки к заводским. Прошивка работала не стабильно, вполне возможно ,из-за оперы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 13:05
ОК. Попробую в конце месяца когда вернусь домой. О результатах сообщу
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 21:15
вроде помогло. пока нет возможности погонять по полной программе, однако вот уже несколько часов работают и клиент N и несколько клиентов G
