Текущее время: Сб сен 19, 2026 04:47
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 18:34
Добрый вечер!
Есть 2 машины: ноутбук Lenovo ideapad s9 с сетевым адаптером Broadcom 802.11g, стационарный комп с dlink dwa-510 h/w A1, F/W 1.30. Общаются между собой по WPA2 через модем-роутер Netgear DG834G. На обоих машинах WinXP Home SP3 с последними апдейтами. Скорость передачи файлов по локалке порядка 600 кБайт/сек. Около 4 мегабит. Ковырялся в настройках роутера, обоих карт - особых изменений не произошло. Компы и модем стоят рядом. Эксперимента ради попробовал ПООЧЕРЕДНО подключить машины к модему по витой паре (кросс). Разница обнаружилась после подключения основного компа витой парой (вместо dlink'а). Скорость поднялась где-то до 1,9-2,0 Мб в секунду. То есть 15-16 Мбит уже. Оно конечно не 54 Мбит, но это идеальные условия, пусть их. Подскажите где поковырять чтобы получить хотя бы то, что удалось поиметь на витой паре без dlink'а. Драйвера пробовал разные, сейчас стоят 1.2.5.0 от 05.03.08. На что обратить внимание?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 11:22
Драйвера для адаптера установите эти ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-510 ... 090923.zip .Скорости в 16 Мбит между двумя компьютерами у вас не получится,она в любом случае будет делиться на количество машин. Кстати реальная скорость передачи данных 16 Мбит очень даже приличная для оборудования данного стандарта. скорость до 54 Мбит - это скорость соединиения,реальная скорость значительно ниже. И уточните чем замеряете скорость?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 19:19
Трофим, я мерял по-простому, Far'ом копировал в обе стороны файлик. Он мне рисовал скорость прокачки. Сначала повыше, потом замедляется. Драйвера поставил, но пока бестолку, похоже. В свойствах адаптера куча параметров, поигрался, пока нет эффекта. Может подскажете где взять руководство по тонкой настройке с описанием параметров?
ЗЫ. Вообще, на какую скорость можно теоретически рассчитывать при вышеописанной схеме подключения?
Спасибо.
cron
