Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:34
 Заголовок сообщения: Wireless Access Point DAP-1150
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 16:11
Вот такая проблема!
1. У него не работает DHCP. Что бы попасть в его конфигурацию dlinkap нужно на компьютере прописывать руками IP адресс.
2. Существует роутер DLINK DI-624 с запароленой сетью PSK как настроить сабж на повторение сигнала в какое положение нужно переключить переключатель? В Repeater?
Сейчас я добился что он забирает сигнал с роутера по антене и через кабель отдает компьютеру. В компьютере в свойствах сетевой карты в ручную прописан IP адрес и default gateway и dns ip адрес роутера в ручную. Как я понимаю, при работающем dhcp это происходит автоматически! Помогите чем можете. Я на грани увоза в психушку :-)
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 19:52
1.Так и должно быть,это не роутер,а точка доступа.
2.На роутере и на точке доступа прошивки поставьте самые последние с нашего фтп. Из-за разницы в чипсетах режим повторителя может работать не корректно,так что подключайте точку к роутеру в режиме клиента.но при этом раздавать сигнал по Wi-Fi точка уже не сможет. Т.е. пользователя подключайте к точке кабелем,да и в этом режиме подключить удастся подключить только один хост. Либо поставьте рядом с роутером еще одну DAP-1150,подключите ее кабелем к роутеру и настройте обе точки доступа мостом.
