Текущее время: Пт сен 18, 2026 08:31
 Заголовок сообщения: DSL-240U + DWL-2100AP + AXIS 210
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 16:04
Схема следующая
Internet->DSL-240U->Через патчкорд ПК (подсеть 1)
WI-FI между ними
DWL-2100AP->DES-1008->К нему провjдами подключен ПК и Axis 210(подсеть 2)
Проблема следующая. В подсети 2 с пк видна камера на просмотр, она пингуется и вообщем все замечательно.
В подсети 1 камера не видна и не пингуется, но отлично пингуется ПК из подсети 2.
В DSL-240U настроен проброс портов, но камера так же не видна.
DSL-240U работает в режиме access point c Bridge Restrict - Enabled(Неясно что это за настройка).
DWL-2100AP работает в режиме AP Client(можно выбрать еще кучу непонятных режимов типа WDS with AP, AP Repeater и т.д.) Урывком на одном форуме прочитал что точки должны работать в режиме Bridge. Так ли это? Если да, то в DSL-240U такой режим есть, что выбрать в DWL-2100AP? Если это не так что делать? Где можно прочитать про то что это за режимы работы, когда и для чего они применяются и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 23:20
Все-таки правильно напишите модель вашего DSL - всё же 240U и 2640U/BRU/xx - это разные буквы.
Укажите точные версии прошивок роутера и точки доступа.
Почему вы говорите, что у вас две подсети? - при таких настройках у вас единая адресация.
И главное (что написано в любой инструкции от ТД 2100AP - за точкой в режиме клиента может быть только один хост. Поскольку по-другому вы настроить связку DSL-DWL не сможете, то лечится так - дайте точке телнетом команду set matstate 2 и перезагрузите её.
Также вам не нужен bridge restrict на DSL.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 08:47
BoardID DSL-2640U
Software Version RU_1.12
Bootloader (CFE) 1.0.37.-12.1
Wireless Drive Version 4.170.16.0.cpe2.1sd1
DWL- 2100
Firmware Version v2.30eu
Про две подсети написал условно чтоб проще было ссылатся на первый или второй кусок сети.
Можно пожалуйсто объяснить на примере (что написано в любой инструкции от ТД 2100AP - за точкой в режиме клиента может быть только один хост.) что в данном случае есть хост?
И по поводу телнета. дать команду точке(я так понял точка это 2100), а вот как ее дать? Командная строка на ПК, там telnet , а дальше что?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 09:09
С телнетом разобрался, команду ввел, перезапустил. Камера дала признак жизни, но пинг стал равен 3000. что в 1000 раз больше чем было. В сети появились жуткие тормоза, весь софт практически перестал работать. При пинге появляется от 25 до 50% потерь.
Подскажите, как можно оптимизировать сеть. Либо настроить, либо может купить другие устройства?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 15:18
Попробуйте сначала обновить прошивки на устройствах.
Для DSL - 1.21 (НЕ 1.24!)
Для DWL - 2.30patch02 или 2.50
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 15:23
В help-е так и не нашел что означает set matstate 2. Что она делает? После нее можно зделать ping нормальным или хотя бы как вернуть этот параметр в значение по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 15:27
Это оборудование находится в 260 км от меня, одну точку я уже потерял. Насколько безопасны прошивки? У меня удаленый доступ через DSL, если я ее "убью" будет совсем все печально. Другие варианты есть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 01:06
matstate в значение по умолчанию? - просто выбрать заново нужный режим работы точки (клиент, например...)
А вообще вы интересный человек - задаёте вопросы, что-то настраиваете, аж телнетом... первый раз данное оборудование видите, насколько я понимаю, поскольку не разбираетесь ни в 2640, ни в 2100. И при этом находясь не около оборудования?? Нехило...
Вообще-то, работа оборудования настраивается НА МЕСТЕ, а вот удаленно с ним работать можно, если вы уже ОЧЕНЬ хорошо разбираетесь в вашем оборудованиии, а также в функционировании связующей его сети.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 09:31
Спасибо попробую.
Я не разбираюсь в тонкостях настройки, а в общих чертах имею представление. И именно поэтому чтоб уточнить что, как и почему я пришел именно на форум d-linka. Вроде вполне логично.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 11:10
Не помогло.
Делали следующее.
С компьютера зашли на точку через веб интерфейс. Забили логин и пароль, перевыбрали тот же самый режим. Нажали кнопку Apply. Точка ушла в ребут. Спустя две минуты пробуем пинговать. Пинг все тот же порядка 3000.
Что то сделали не правильно?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 09:39
На точке доступа обновите прошивку.При этом удаленно пытаться прошить ее не стоит. Прошивать точку доступа надо, подключившись к ней кабелем.Попытка перепрошивки при беспроводном подключении приведет к потере работоспособности точки доступа.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:25
maguga писал(а):
Не помогло.
Ну, можете забить значение снова телнетом.
Для WirelessClient - matstate=3. о вообще-то, если режим перезабили и точку перезагрузили... проблема уже не в точке. Может, у вас AXIS начал гнать мощный медиапоток?
