Текущее время: Ср июн 24, 2026 03:06
 Заголовок сообщения: Wi-Fi у DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 18:24
Есть такая проблемка...
Купил dir-300, настроил Wi-Fi, лампочка горит, нетбук ловит сигнал,в инете сижу пишу вам. Проблемма в том, что коммуникатор GSMART MS800 не ловит. Настройки вводил вручную, не помогло. Самое интересное, что коммуникатор HTC с теми же настройками, что и GSMART MS800, ловит!
Как так может быть?...
 Заголовок сообщения: Re: Wi-Fi у DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 19:50
Прошивка комуникатора может иметь баги, может быть несовместимость с оборудованием, комуникатор может не поддерживать определенный метод шифрования и т.д и т.п.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 11:18
GAndrey_ писал(а):
Прошивка комуникатора может иметь баги...
врят ли
GAndrey_ писал(а):
...может быть несовместимость с оборудованием...
как это проверить ?
GAndrey_ писал(а):
...комуникатор может не поддерживать определенный метод шифрования...
без шифрования тоже не работает
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 15:39
Детальные параметры Wi-Fi комуникатора можешь написать?
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 17:54
Версия WiFi: 802.11 b/g
http://gigabyte-g-smart-ms800.smartphone.ua/
Коммуникатор настроил так:
Имя сети: *** (не важно)
Проверка подленности: WPA2-PSK
Шифрование дпнных: AES
Ключ шифрования: ********
Использовать управление доступом к сети IEEE 802.1x
Роутер настроен так:
Wi-Fi Protected Status: Enabled / Configured
Enable Wireless: Always (галочка стоит)
Wireless Network Name: *** (такое же)
Enable Auto Channel Selection: галочка стоит
Wireless Channel: 6 (не активно)
Transmission Rate: Best автоматически (Mbit/s)
WMM Enable: галочка стоит (не активно) (Wireless QoS)
Enable Hidden Wireless: галочка не стоит (активно) (Also called the
SSID Broadcast)
Security Mode: Enable WPA/WPA2 Wireless Security (enhanced)
Cipher Type: AUTO TKIP/AES
PSK / EAP: PSK
Network Key: ******** (такой же)
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 23:05
SSID Broadcast)
PSK / EAP: PSK
Попробуйте отключить Wi-Fi Protected Status, далеко не все устройства его поддерживают.
Security Mode: Enable WPA/WPA2 Wireless Security (enhanced) - выберите WPA2 only
Cipher Type: AUTO TKIP/AES - выберите AES only
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 23:12
Уберите автовыбор беспроводного канала и задайте руками, например, 1.
Также выберите конкретное ваше шифрование/аутентификацию WPA2/AES.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 11:07
GAndrey_ писал(а):
Попробуйте отключить Wi-Fi Protected Status ...
не отключается оно
но ниже есть кнопки: возврат к заводским настройкам и добавить беспроводное устройство с WPC ( второе ничем не помогло )
нет такого
есть:
отключить вообще
WEP(базовый)
WPA/WPA2(расширеная)
не помогло
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 11:11
не помогло
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 11:17
в коммуникаторе захожу в Общее назначение Wi-Fi, там ниписано:
Статус: Wi-Fi отключен
ESSID:
BSSID: 00:00:00:00:00:00
IP-адрес: 0.0.0.0
Мощьность сигнала не показана.
Но Wi-Fi при этом включен.
P.S.: версия Wi-Fi 1.20
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 11:44
Тогда причем тут роутер, если wi-fi на кпк не включается? Проблема в КПК, делайте хард ресет, с бекапом данных перед этим и на голой прошивке проверяйте включение модуля wi-fi на кпк.
