Текущее время: Пт сен 18, 2026 01:17
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 17:16
Вечер добрый.
Схема
pppoe сервер --провод-- (LAN порт)роутер DIR-615 --WiFi-- --WiFi-- точка доступа DWL-7100AP(LAN порт) --- ноутбук(ethernet порт)
Роутер используется как точка доступа.
Точка доступа 7100 настроена как AP Client (статья http://www.dlink.ru/ru/faq/135/837.html)
к роутеру 615.
D-Link DWL-7100AP
Firmware Version: v2.10eu
D-Link DIR-615
Hardware Version: C2
Firmware Version: 3.02RU
Проблема:
Если вместо pppoe сервера подключить мршрутизатор и ноутбуку присвоить статический ip адрес, то связь есть пинги проходя от ноутбука до маршрутизатора.
Но если задействовать pppoe сервер, то vpn соединение не устанавливается. Зависает на подключение через мини порт WAN.
Я предполагаю что проблема в размере пакетов. Но где их менять и на какие не знаю?
Если кто-то сталкивался подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 17:18
шифрование wifi отключено
pppoe сервер рабочий (проверено)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 18:04
PPPoE устанавливают не через VPN соединение, а через "Высокоскоростное подключение, запрашивающее имя и пароль".
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 18:42
PPPoE это разновидность VPN.
Я знаю что в Windows pppoe устанавливается через "Высокоскоростное подключение, запрашивающее имя и пароль".
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 19:42
Ну так и устанавливайте правильно, а не через VPN соединение.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 19:49
Я и так устанавливаю через высокоскоростное подключение требующее имя пользователя и пароль. Не обращай внимание на слово VPN. Проблема не в том как правильно устанавливать pppoe. По проводам все подключается и работает и vpn и pppое и ppptp и статика и т.д. А по Wifi работает только статическая маршрутизация.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 19:56
MTU может ищете http://ru.wikipedia.org/wiki/MTU? По умолчанию он выставлен 1500, для pppoe он, помоему, должен быть меньше.
DIR-615 rev.C2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
