Текущее время: Пт сен 18, 2026 01:17
 Заголовок сообщения: DWL-3200 проблема
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 17:05
Есть DWL-3200. Firmware Version v2.50.
Настраиваю в режим multissid. Если первым создать SSID без шифрации, а вторым SSID с любой шифрацией и применить установки, то точка доступа начинает "задумываться". Отвечает на 4 пинга, 4-10 пингов пропускает, потом снова.
Пробовал применять конфигурацию на двух разных точках, купленных с рук у людей из разных городов. Пробовал создавать конфигурацию с нуля. Результат один.
Если на первом SSID создать шифрованную сеть с именем, и установками как в первом случае, а на втором SSID сделать сеть без шифрации, то всё работает замечательно.
Прошивку перезаливал в обе железки.
Мелочь, но у меня логически в голове сеть без шифрации стоит первой. В голове сбита вся логика.
З.Ы. А вообще, DWL-3200 наредкость удачная железка. Работает без нареканий в совершенно чудовищных условиях и при больших нагрузках.
З.Ы.Ы. Как на ней сделать изоляцию клиентов? Мануал читал, но не понял.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 19:06
Тестировал вашу ситуацию,все работает в штатном режиме. Вы случайно при настройке не Opera использовали?
Попробуйте отписаться по этой проблеме тут support@dlink.ru ,приложите к письму ваш конфиг точки доступа,укажите IP,логин,пароль если изменяли.Так же укажите точную версию прошивки. Посмотрим ваш конфиг на нашей точке доступа.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
