Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:11
 Заголовок сообщения: dwa-125 проблема со скоростью
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 09:55
Здравствуйте. Приобрел маршрутизарор dir-300 и адаптор dwa-125.
Подключил, настроил, все работает, но скорость на компе, подключенном через адаптер не поднимается выше 54 мб.
что делать и как настроить?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:05
Можно попробовать на роутере режим 802.11n only
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:13
как его сделать, можно поподробней?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:14
Там в настройках wifi я находил. Сейчас не могу ничего посоветовать потому что уже продал его :))
А dir-300 какой версии? B1, надеюсь?
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:34
сложный вопрос) где это можно узнать? на нижней части бумажка приклеена, где то на ней было написано B1E, не знаю то это или не то)
802.11n only пробовал ставить, тогда вообще не работает интернет.
мне кажется, что дело в адаптере, но я не знаю как его настроить.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 11:46
Всё, понял насчет версии, да у меня B1
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 15:07
Драйвера обновите на 125й адаптер.При настройке шифрование указывайте AES.В реестре через regedit посмотрите чтоб параметр WirlessMode для этого адаптера был равен 5 или 9
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 18:04
Sergey Filonenko, спасибо огромнейшее, когда поменял wirelessmode помогло, а что это вообще за параметр, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 18:10
черт, при использовании p2p скорость падает до 27 - 40,5, можно это как то исправить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 18:26
или если начинаешь качать, сразу падает скорость
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 19:49
вообщем, когда вернул опять на TKIP, скорость опять стала до 54, но без жестоких падений. можно как нибудь сделать чтобы на AES скорость не падала, а то она падает порой до 1мб/с?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:23
А драйвер вообще какой?Посмотрите у нас на ftp.dlink.ru - возможно стоит обновить.Так же прошивки на 300й роутер.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 19:10
драйвер скачал самый последний на адаптер, а если я обновлю прошивку на роутер, настройки собьются? на сайте кстати на роутер нет ничего
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 08:24
см. внимательно
ftp://www.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/
please...
30 beer-r
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 18:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
