Текущее время: Пт сен 18, 2026 08:07
 Заголовок сообщения: DWL-2700AP сбрасывает настройки
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 07:41
Есть 2 точки доступа DWL-2700AP в режиме мост. 2 года идеально работали без сбоев. С недавнего времени при отключении элекричества 1 из точек стала сбрасывать все настройки на дефолтные . Что может быть? Может внутри стоит батарейка? или придется нести в ремонт (
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 16:55
Точки доступа какой ревизии?Какие прошивки на точках?Каким образом настраиваете?Какой браузер используете для настройки?
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 11:21
Ревизию уточню.. Были куплены 2-3 года назад Програмно как узнать не нашел
Прошивки v2.10EU
Каким образом настраиваете? Какой браузер используете для настройки?
- а это тут причем?? точки замечательно работают Стоят в режиме моста 2 года все было идеально. Сейчас при отключении электропитания на 1 из точек обнуляются настройки. и только при этой ситуации..
настраиваются через эксплоер 8 единожды после настройки все работает замечательно. Повторю проблема возникает только при длительном отключении электропитания (час-два)!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
