Текущее время: Пт сен 18, 2026 02:43
 Заголовок сообщения: DIR-615 и "Guest Zone"
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 21:12
Искал на форуме ответ на свой вопрос - не нашел.
Дома есть роутер DIR 320 и в нем такая удобная штука как "Guest Zone" - подключенные к ней люди получают только интернет, но не доступ к локальной сети.
Теперь возникла необходимость сделать то-же на DIR-615 3.03 С2
Искал где это сделать - не нашел.
Задача до безобразия проста - любой, подключившийся к роутеру через WiFi должен получить интернет и только интернет (без доступа к локальной сети).
Вопрос 1 - Где эта настройка закопана.
Вопрос 2 - Если в этой версии прошивки ее нет - может стоит перепрошить роутер.
Вопрос 3 - Если этой функции нет в официальной прошивке то возможно она есть в неофициальных прошивках.
С глубоким уважением betepon
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 22:00
Guest Zone не предусмотрен в рабочем функционале роутера. Обсуждение сторонних прошивок на этому форуме запрещено.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 17:14
Действительно, Guest Zone в прошивках DIR-300 нет.
Последний раз редактировалось AndreTM Пн июн 28, 2010 13:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 19:40
to AndreTM
Уважаемый AndreTM немного не дочитал вопрос. "необходимость сделать то-же("Guest Zone") на DIR-615.
Тогда есть ли возможность настроить роутер DIR-615 так, чтобы подключающиеся по WiFi не видели локальной сети, но при этом получали интернет ?
Я не разбираюсь в сути вопроса, но возможно поможет RADIUS SERVER ?
Если да - как его включить и настроить ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 20:24
Нет, на текущей прошивке - не поможет.
Поскольку WiFi+LAN - составляют единый свич, и маршрутизация распространяется одновременно на весь интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 10:00
AndreTM писал(а):
Vitaly Korkunov писал(а):
Любое упоминание альтернативных прошивок будет считаться разговорами про альтернативные прошивки.
Sorry, my dear friend...
To kill or not to kill... you...
Moderators - TO FAQ!!!!
Уважаемый Виталий, пока в "Правила" не будет внесён пункт об "упоминаниях" - мы вольны делать всё, что нам заблагорассудится. В том числе и "упоминать" о наших проблемах...
Вы можете считать себя последней инстанцией - но НЕ В НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ, которые и НА МОДЕРАТОРОВ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ.
По теме: действительно, Guest Zone в прошивках DIR-300 нет.
Ваши сообщения подпадают под п.11 раздел h: doc.php
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 00:07
to AndreTM:
Если к роутеру подключить wi-fi точку доступа, то можно ли сделать так, чтобы на точке доступа был только интернет, а через роутер DIR-615 - интернет и доступ к локали.
Как для этого должна быть настроена точка доступа?
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 07:41
betepon писал(а):
to AndreTM:
Нет, т.к. точка доступа будет выполнять ту же роль, что и основной роутер.
Можно к основному роутеру в разъем LAN подключить еще один роутер (типа того же DIR-300 или DIR-615) в разъем WAN. Назначить в нем отличный от основного роутера диапазон IP типа 192.168.1.1 и маску подсети типа 255.255.0.0. Желательно вручную установить на них разные каналы связи, например 1 и 6. После этого дополнительный роутер будет раздавать только интернет, а пользователи получат доступ только к внутненней сети диапазона 192.168.1.1
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 08:14
GAndrey_, вы немного не правы...
Если дополнительный роутер "дополнительно" не настраивать, то "нижестоящая" сеть спокойно получит доступ к ресурсам "вышестоящей". По IP-адресам, например. А если это будет DIR-615 со включенным NetBIOS announcement и Learn NetBIOS from WAN - то и напрямую...
В случае использования дополнительного роутера надо "гостей" подключать как раз к основному роутеру, а свою сеть "спрятать" за дополнительным.
